Олег09
Потекла помпа системы охлаждения
16 сообщений в этой теме
Привет всем!
помогите пожалуйста советом,
автомобиль RENAULT CLIO II,
двигатель 1,4 л,98 л.с,АКПП,
потекла помпа,вот собираюсь менять,
заодно с ней и ремень ГРМ,
что еще сразу поменять вместе с этим?
может еще какие ремни надо сразу поменять?
и еще вопрос как я понял ремень ГРМ связан с помпой?
Привет всем!
Мой совет:
Езжай к диллеру и делай ТО 60,120.
С этим двигателем шутки плохи.
Мой совет:
Я бы с удовольствием поехал к диллеру,
но до него далеко очень,а так как у меня помпа навернулась я до него не доеду,а у нас в городе(Московская обл.)
дилера нет вот и прийдётся в простом сервисе менять!!
У себя , при замене помпы, менял не только ее, но и ремень, и ролики. Правда мотор 75 сил.
Чего за город?
Серпухов
Даа, от Москвы далековато :hmmm: Меняй с ремнем ещё и ролики, остальное вроде сказли...
а еще вопрос,
ремень вспомогательного оборудования,
менять или не стоит заморачиватся с ним?
а еще вопрос,
посмотри на состояние ремня визуально на износ (хотя так трудно определить точную степень износа), нет ли слабины, не посвистывает ли при езде.. хотя если вопрос стоит не больших денег, то лучше поменять и забыть, чем потом в дороге мучаться если чего случится..
а еще вопрос,
В ТО 60,120 входит замена ремня вспомогательного обор-я.
Для выполнения данной процедуры(замена помпы, ГРМ,...), требуются специальные устройства, которых может не оказаться на обычном сервисе, по этому я думаю что будет не полноценное обслуживание и замена всех узлов и устройств.
Подумай, может дешевле будет добраться до официалов, чем делать в последствии серьезный ремонт?
За ТО 120, с пол гда назад я платил около 20 000р.
Кстати сколько у тебя на одометре?
на одометре 90 тыс.
блин уже даже не знаю как быть,
сервис вроде по отзывам хороший,а там фиг его знает,
и как назло машина очень нужна!
на одометре 90 тыс.
А ТО 60 На этой машине делали?
Дело в том, что бы подобраться к ГРМ, помпе и роликам, нужно снимать подушку, и подвешивать двигатель на специальное устройство, а так же для правильной установки роликов нужен то ли прибор, то ли инструмент какой-то.
В этом и отличие Реношек от большинства моделей, не любят они чужого сервиса.
Я тоже прошёл этот путь, считаю выход, в данном случае - к официалам.
Я думаю можно и к неофициалам, но специалистам по Рено.
... но специалистам по Рено.
Ну хотя бы...
помпа , ремень грм ролики, ремень вспомогательного оборудования с роликами!
соответственно масло свечи.
Основные проблемы у НЕ офицалов при замене ремня ГРМ - не умение выставить метки, из-за отсутствия кондукторов.
Все зависит от того, КТО будет работать с машиной... Мастер (с большой буквы) - разберётся... Я так думаю :=)
Изменено пользователем NikTea
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
