KASPER
Плавающий "ДЕФЕКТ"
2 сообщения в этой теме
всем привет!
обнаружил у себя странную вещь. Гуляющий расход топлива! речь идет о показаниях мгновенного расхода топлива.
Т.е. раньше средний расход в режиме ненапряжного качения на 60-70 км составлял 4,5 - 5,0 л на 100км, при 110-120 порядка 7,5-8,0 л... теперь периодически при ТЕХ же внешних условиях выдает расход раза в 1,5 больше, и тяга заметно, но не значительно пропадает в этот же момент... потом вдруг так же на ходу может все исправится!!!
на что грешить? ездил на диагностику - в памяти ни одной ошибки!!! на всякий случай почистили инжектор и отправили домой...
один друг сказал, что возможны искажения воздушного расходомера... из-за чего еще может быть такая байда?
и еще - не знаю имеет отношение или нет... борт.комп перестал выдавать остаточный пробег до заправки - моргают прочерки независимо от остатка топлива... и лампа топлива теперь иногда гаснет, когда топливо "начинает" кончаться... может его сбросить? а как?
у кого какие мысли на сей счет?
  • 5 месяцев спустя...
И как был решён сей деффект? Можно по-подробнее и так сказать по симптомам...
    Алекс1111
    Алекс1111
