flipper1 Опубликовано 19 Мая 2022 Опубликовано 19 Мая 2022 Уважаемые владельцы, подскажите, как снять щиток корректора фар(закрывающий блок реле) и дефлектор обдува лобового стекла, корректор уже снят, болтается, щиток на месте, отдан один саморез под рулем слева от водителя, дальше что-то не пускает, хотя держится на фигне еле-еле, цель демонтажа-оклейка карбоновой пленкой, наиболее удачному ответу дам особо важную хитрость пленочного тюнинга(именно карбоновой пленки хитрости))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 19 Мая 2022 Опубликовано 19 Мая 2022 Дефлектор не сьёмный. Вроде пластиковые штырьки расплавлены в грибок. Только ломать. Корректор- не помню, вроде повернуть.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 19 Мая 2022 Опубликовано 19 Мая 2022 Корректор уже свободен, щиток чист, нужно как-то его отдать(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 21 Мая 2022 Опубликовано 21 Мая 2022 Кому отдать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 21 Мая 2022 Опубликовано 21 Мая 2022 "Отдать", по-морскому, это снять, удалить)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 22 Мая 2022 Опубликовано 22 Мая 2022 А, мореманы на автофоруме появились.... Если снять торпеду- смотрите здесь: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 22 Мая 2022 Опубликовано 22 Мая 2022 Уау, не знаю как по-русски обяснить, мне НЕ НАДО снимать торпеду, печку и остальную хрень, мне надо снять без возможных повреждений щиток(пластину, крышку, заглушку или ещё как назвать хреновину) на которой установлен корректор фар и которая закрывает доступ к панели реле, все крепления отданы(сняты), держится на непонятно на чем легко, ломать жалко, потом клеить не комильфо, осталась одна крепежина(две)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 фото кинь того, что надо снять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 Хорошо, в течении часа.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 ничего конкретного про снятие динамика синтезатора речи (3) в мануалах нет... про снятие корректора фар (2) тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 Вот эта панелька, где цифра 2 на нижнем фото и 3 на верхнем, динамик синтезатора уже снят, за ним саморез, который крепит к торпеде эту панельку, в углу, гд рычаг капота ещё саморез крепит к кузову, все сняты, но что-то держит еще(((, них не видно даже эндоскопом, верх-вроде к торпеде пристегнут на клипсе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 Не знал, что эта часть торпеды снимается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 26 Мая 2022 Опубликовано 26 Мая 2022 Посмотрел. низ торпеды приплавлен к верху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 29 Мая 2022 Опубликовано 29 Мая 2022 26.05.2022 в 23:28, gfgf-63 сказал: Посмотрел. низ торпеды приплавлен к верху. дефлектор обдува лобового стекла крепится пружинными скобками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 31 Мая 2022 Опубликовано 31 Мая 2022 Огромнейше благодарю, ведь знал я, что какая-то залепуха(((, если можно, то ещё вопрос, где находится блок управления центральным замком, заранее благодарен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 31 Мая 2022 Опубликовано 31 Мая 2022 На потолке, у зеркала. Штатный брелок работал на УК диапазоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 2 Июня 2022 Опубликовано 2 Июня 2022 Спасибо, это я в курсе, значит штатный ИК модуль и является модулем управления центрального замка? А модуль управления замком багажника? По схеме там стоит еще модуль, я для чегго спрашиваю, купил Стрлайн А94, но она управляет минусом открытия-закрытия, замки управляются плюсом, не хочется колхозить дополнительными релюхами, хочу собрать инверторную схему, с которой обязательно поделюсь, для этого мне надо знать положение модулей открытия-закрытия замков и концевики дверей.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 2 Июня 2022 Опубликовано 2 Июня 2022 Я имею ввиду ПЕРЕДЕЛАТЬ схему на открыв-закрыв "минусом" от современной сиги))), особого ума не надо, 5 диодов, пачка сигарет и пару часов убитого времени))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 2 Июня 2022 Опубликовано 2 Июня 2022 Все шесть актуаторов работают от штатного реле. Врежьте в управляющий провод ещё релюшку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
flipper1 Опубликовано 2 Июня 2022 Опубликовано 2 Июня 2022 Не одну а две(открытие-закрытие), реле-только на задержку по времени, я хочу, чтобы багажник отдельно с пульта сиги открывался, по схеме на него идет блок управления ака поз.122, схема 14 по книге(мёртвых))), он же отдельно ключом отпирается(актуатор), а колхозить-это их прятать в консоль, вариант-взять реле с кронштейнами, притулить их на болт земли внутри консоли, подумаю, они с диодом стоят 400р штука, проще инвертировать схему(плюс на минус) и зашунтировать диодами от переполюсовки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 3 Июня 2022 Опубликовано 3 Июня 2022 Тут не помогу, 122- скорее, управление доводчиком багажника. А у меня его нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
