flipper1
Внутренняя отделка Рено 25
21 сообщение в этой теме
Уважаемые владельцы, подскажите, как снять щиток корректора фар(закрывающий блок реле) и дефлектор обдува лобового стекла, корректор уже снят, болтается, щиток на месте, отдан один саморез под рулем слева от водителя, дальше что-то не пускает, хотя держится на фигне еле-еле, цель демонтажа-оклейка карбоновой пленкой, наиболее удачному ответу дам особо важную хитрость пленочного тюнинга(именно карбоновой пленки хитрости)))
Дефлектор не сьёмный. Вроде пластиковые штырьки расплавлены в грибок. Только ломать.
Корректор- не помню, вроде повернуть....
Корректор уже свободен, щиток чист, нужно как-то его отдать((
"Отдать", по-морскому, это снять, удалить))))
А, мореманы на автофоруме появились....
Если снять торпеду- смотрите здесь:
Уау, не знаю как по-русски обяснить, мне НЕ НАДО снимать торпеду, печку и остальную хрень, мне надо снять без возможных повреждений щиток(пластину, крышку, заглушку или ещё как назвать хреновину) на которой установлен корректор фар и которая закрывает доступ к панели реле, все крепления отданы(сняты), держится на непонятно на чем легко, ломать жалко, потом клеить не комильфо, осталась одна крепежина(две)...
ничего конкретного про снятие динамика синтезатора речи (3) в мануалах нет...
про снятие корректора фар (2) тоже...
Вот эта панелька, где цифра 2 на нижнем фото и 3 на верхнем, динамик синтезатора уже снят, за ним саморез, который крепит к торпеде эту панельку, в углу, гд рычаг капота ещё саморез крепит к кузову, все сняты, но что-то держит еще(((, них не видно даже эндоскопом, верх-вроде к торпеде пристегнут на клипсе...
26.05.2022 в 23:28, gfgf-63 сказал:
Посмотрел. низ торпеды приплавлен к верху.
дефлектор обдува лобового стекла крепится пружинными скобками
Огромнейше благодарю, ведь знал я, что какая-то залепуха(((, если можно, то ещё вопрос, где находится блок управления центральным замком, заранее благодарен...
На потолке, у зеркала. Штатный брелок работал на УК диапазоне.
Спасибо, это я в курсе, значит штатный ИК модуль и является модулем управления центрального замка?
А модуль управления замком багажника? По схеме там стоит еще модуль, я для чегго спрашиваю, купил Стрлайн А94, но она управляет минусом открытия-закрытия, замки управляются плюсом, не хочется колхозить дополнительными релюхами, хочу собрать инверторную схему, с которой обязательно поделюсь, для этого мне надо знать положение модулей открытия-закрытия замков и концевики дверей..
Я имею ввиду ПЕРЕДЕЛАТЬ схему на открыв-закрыв "минусом" от современной сиги))), особого ума не надо, 5 диодов, пачка сигарет и пару часов убитого времени)))
Все шесть актуаторов работают от штатного реле. Врежьте в управляющий провод ещё релюшку.
Не одну а две(открытие-закрытие), реле-только на задержку по времени, я хочу, чтобы багажник отдельно с пульта сиги открывался, по схеме на него идет блок управления ака поз.122, схема 14 по книге(мёртвых))), он же отдельно ключом отпирается(актуатор), а колхозить-это их прятать в консоль, вариант-взять реле с кронштейнами, притулить их на болт земли внутри консоли, подумаю, они с диодом стоят 400р штука, проще инвертировать схему(плюс на минус) и зашунтировать диодами от переполюсовки
Тут не помогу, 122- скорее, управление доводчиком багажника. А у меня его нет.
    Dimon00701
    Dimon00701
