Alex0694
Megan 3, 2013 cvt , коробка
12 сообщений в этой теме
Мужики , здарова всем.
проблема случилась…
Когда еду и машина набирает скорость , есть микро дёрганья (не то что пинки), как будто пропуск зажигания , незаметные дёрганья , но я их чувствую … обороты иногда плавают… ещё происходит так , что подъезжая к светофору , да не важно , впринципе когда стоишь на D режиме , то могут начать плавать обороты и потом машина может заглохнуть , тоже самое происходит на R режиме…
приходится на светофорах и в подобных ситуациях переключать на N, ждать когда загорится зелёный , включать D и ехать….
подскажите в чем может быть проблема ? Это все таки вариатор накрылся ???
пробег 78 тысяч , 2013 года машина, Меган 3, вариатор…
Дроссельную заслонку давно чистили?
Вообще не чистил , понял вас , попробую для начало это…
а то мне сказали сразу что вариатор сдыхает , 130 тысяч сказали ремонт
20.05.2022 в 18:37, Alex0694 сказал:
На нейтралке движок ровно работает?
Двухлитровый ДВС или 1.6?
 На нейтралке да.
у меня бензиновый 1.6
10 часов назад, Alex0694 сказал:
 На нейтралке да.
Похоже все таки вариатор чудит под нагрузкой, надо делать диагностику вариатора. Может будет достаточно заменить транс. жидкость и фильтры, но это догадка.
Но вообще по наблюдениям, вариаторы с 1.6 чаще ломаются и на Ниссанах и на Рено…
Помню что-то похожее было у @КАММЕV На Мегане с 1.6, если увидит, напишет
41 минуту назад, therapeFt сказал:
@Alex0694
У меня было :
Первый признак, заводишь машину, режим паркинг, с открытой дверью слушаешь, если есть довольно сильный шум, а потом переключаешь в    D, шум пропадает...
Лёгкие дергания при интенсивном разгоне.
Остального описанного не было...
ЗЫ. Первый раз ремонтировали  в Петровском, точнее у подрядчика, не проходил и 10 тыс и года (просто в один момент пропало "сцепление" если по аналогии с МКПП), но к чести ПАЦ,  признали и были готовы восстановить, правда на согласование всего ушло очень много времени и машина ушла в трейд-ин...
Это я к тому, что ремонт нужно тщательно выбирать у кого делать и с гарантией...
3 часа назад, КАММЕV сказал:
Интересно, на сколько они ответственно подошли к дальнейшей реализации машины.
По-хорошему, они должны были поставить другой агрегат перед продажей...
А что именно сломалось есть информация?
А как вариатор связан с тем, что машина глохнет? Я честно не очень понимаю. Машина на драйве стоит на тормозе. Гидротрансформатор (бублик) разомкнут диски раздвинуты, идет "проскальзывание", бублик при наименьшей нагрузке и давлении. Мотор в этом случае не связан с вариатором. Свечи не могут быть?
Вроде при всех неисправностях вариатора машина не едет при работающем моторе или совсем или вперед (а назад едет)
Изменено пользователем Cabal_LV426
Прочистил дроссельную , вроде бы как стало лучше , но дёрганья все равно остались , но машина тьфу тьфу ещё не глохла пока что.
Дальше посмотрю свечи , может быть там что то не так…
Ну а если все таки придётся делать коробку (вариатор конкретно), я бы не отказался от предложений где ее можно сделать Брянск , Тула может быть , Воронеж… если есть кто то от предложений не откажусь….
как вопрос этот решиться , отпишусь что да как
    Andrey79
    Andrey79
