Aleks555
Стояночный тормоз сценик 2
13 сообщений в этой теме
Доброй ночи, может кто сталкивался и подскажет, электроручник работает исправно, но когда-то каким-то умельцем был переведён режим, при котором он включается и выключается только ручным способом, то есть кнопкой. При переключении с помощью пирен конфигураций как на норманую, так и для холодного климата, режим работы стояночного тормоза не меняется, то есть автоматически он не включается и не снимается при проганьи. Как включить чтоб и в автоматическом режиме работал, больше интересует режим снятия с ручника при троганьи. Что из каких настроек вернуть назад? И лампочка кнопки включения стояночного тормоза постоянно маргает, ошибок нет не в пирен, ни на панели.
Мне кажется что не снятие при трогании нельзя отключить программно, это уже неисправность. Может датчик на педалях не даёт сигнала, надо копаться в показаниях.
Правильно не кажется. Переключается только постановка.
Какие показания должны быть на педали сцепления и газа, что ручник сработал?
Попробуй задним ходом сняться с ручника?
Если получится - у меня то же самое. И наверняка круиз (если есть) не работает.
8 часов назад, Aleks555 сказал:
Или есть контакт, или нет.
Там не только сцепа. Я пробовал. Просто так при отпускании педали не снимается. Чуть подгазнуть надо. Тогда сразу ручник отпускает.
Не прокатывает, чего то не хватает, возможно не видит включённой передачи... Только где копать
А с включенной передачей при нажатом тормозе заводится?
С задней не пробовал, круиз и ограничитель скорости работают исправно, постоянно пользуюсь. Был глюк покруизу, но тогда утоп шток лягушки что на педали тормоза, длину попросил как пологается на 17 мм и все гуд, а ручник не смается при троганьи, только кнопкой.
За видится и с первой и остальными, все работает исправно, ошибок нет не на панели не в пирен, смущает только что индикатор на кнопке постоянно мигает
Извиняюсь не понял сразу вопроса, с включённой передачей на сцепления заводится, как и должно быть. Принажатом тормоз и включённой передаче нет не заводится,
Такую работу ручника, только кнопкой, прежний хозяин авто сделал умышленно, так его больше устраивало, но что с его слов делал с ручником Электрик он не знает, я же хочу вернуть все как должно быть, но куда лезть пока непонятно....
Изменено пользователем Aleks555
Он выдал неисправность за умышленную настройку.
Не похоже ошибок нет нигде, ручник работает держит показания усилия и все остальное в норме, только включается и выключается ручкой, с одной стороны тоже удобно... Но хочется вернуть все назад, и индикатор на кнопке мигает постоянно, как на затянуто, так и на отпущеном ручнике...
Мигание индикатора это сигнализация неисправности. Клипом бы посмотреть не мешало, что он хочет сказать.
У меня мигал когда реле сгорело. Только ручник тогда не работал от слова совсем.
У меня все работает, но может не нравится ему что с его мозгами сделали...
    Bogdantpp
    Bogdantpp
