Orenpawel
Дырка в полу
35 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Купил гранд Сценик 2 2004 г. Залез под переднее сиденье, и обалдел от увиденного, там была дырка в полу вырезанная болгаркой!!! Вроде бы вин номера там не должно быть, не пойму что за дыра, что там было, зачем ее вырезали. Помогите
Дырка сквозная, до земли? Сложно представить, потому что под обоими сиденьями стоят ящики, под водительским бутерброд, внутри которого установлены реле, разъёмы и предохранители.
У меня под водительским сиденьем сд чейнджер. А под пассажирским ничего нет, только сквозная дырка в полу, вырезанная болгаркой.
У меня абсолютно одинаковые ящики.
Может сабвуфер кто то вкорячил, потом снял.
Может наркодилеры :-)
Не знаю, ящика нет, но сквозная дыра есть примерно 5 на 15 см
Под каким сиденьем?
фото есть?
не понятно нифига
3 часа назад, Camel сказал:
фото есть?
не понятно нифига
Без фото вообще нифига непонятно .
Фото не могу выставить пишет слишком большое
1 час назад, Orenpawel сказал:
Снимаем на смартфон, затем делаем скриншот экрана. Его и пытаемся выложить на сайт.
Если снова великовато, то обрезаем фотографию до более-менее разборчивого состояния и повторяем попытку.
Вот это да .  :shok:
Хотелось бы узнать , что творилось в голове у прежнего хозяина автомобиля ,
а самое главное - цель этого лайфкака , какая инженерная мысль подразумевалась под этим действием ,
...  и  в голову ничего не приходит , даже приблизительно ...  :blink:
Так это сквоздная дыра , и можно просунуть руку до земли  ?
Изменено пользователем RUSLRU
К сожалению не заглядывал, так поверхностно посмотрел. А для чего это было сделано, ума не приложу
22 минуты назад, Orenpawel сказал:
Так просто не заглянешь под сидение .
Нужно вытащить выдвижной ящик ,
и снять обшивку пола под сидением  , что без демонтажа сидения  наверно невозможно .
Он уже писал, что у него нет ящика, вероятно там и обивки пола нет, машинонекомплект какой то.
Так может просто таким вот чудесным образом воду сливали из салона перед продажей и дыра и с другой стороны присутствует?
Слишком большая дыра, достаточно было просверлить махонькую. Какое то оборудование там стояло, в верхней части даже загибали внутрь, чтобы пропихнуть.
А салазки сиденья случайно не в этом месте крепятся? Может закладная гайка провернулась и вырезали чтобы сиденье снять.
что уже сейчас гадать , заварить и зашпаклевать
Дыра прямо посередине под сиденьем.  Можно рукой до земли достать. А так да, буду варить, шпаклевать, и шуметь заодно
Мрак ,
моя бурная фантазия не может дать ответа : нафига ?
Прежний хозяин бросал гранаты в люк спасаясь от погони или х.з.  :blink:
Есть ещё вариант с зимней рыбалкой, но там не удобно)))
34 минуты назад, Orenpawel сказал:
Я думал об этом , там нужна круглая дыра и не под сидением , а перед сидением .
Представляю лицо офигевшего сварщика .... он он будет теряться в догадках .
Представь лицо первого сварщика, который дыру делал
Первым был не сварщик, а болгарщик.
Поймал я все таки бывшего владельца, он мне сказал что там стоял фен. Фен он снял, а дырку забыл закрыть
25 минут назад, Orenpawel сказал:
Чё , холодно зимой было ?
Не знаю ещё не ответил. А так в них холодно зимой, 1.9 дизель?
Ни разу не холодно, очень тёплая машина. Свинство что то снять и не прикрыть дыру, да и вообще снимать, зная, что будет дыра.
Да урод, и трубку от меня не берёт, только на сообщения отвечает
6 часов назад, dimon405 сказал:
Фанеркой ? :D
Оцинковка уже испорчена , сварка ее попортит ещё больше ,
Ахиллесова пята там теперь будет .
Свинство в том , что не показал покупателю свою кулибинскую деятельность ,
Непонятно зачем было нижний лист резать. Просто чтобы не сверлить дырку для глушителя?
17 часов назад, Orenpawel сказал:
Оригинальное место установки. Всю пыль и грязь в салон сосать.
Это место для выхлопа фена. Воздух он из салона берёт.
P.S.  Действительно странное место для установки фена. Бачок для солярки он под водительским креслом хранил?:swoon:
не знаю где хранил, да и неинтересно теперь уже. много других недоделок нужно исправлять
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    GLYKS
    GLYKS
