Le_FReNeTIC
Может ли умереть испаритель кондиционера? Симптомы?
13 сообщений в этой теме
Всех приветствую.
Уже год пытаюсь решить проблему с системой кондиционирования. Обычно все выглядит таким образом - заправил фреон, система идеально работает полтора месяца. Затем виднеется выходящий через дефлекторы пар, после чего холодного воздуха больше не производится. Причем практически нет такого, что холодит хуже постепенно. Нет, обычно это происходит единоразово... по-крайней мере так кажется. В разных сервисах мне приговаривали разное - меняли радиатор, били палками компрессор - и везде заливали краску и пытались искать утечку. Не нашли, хотя я постоянно сомневаюсь, что они ищут там, где нужно (здесь все привыкли чинить ваг и плеваться в сторону французов). И в итоге сегодня, один из сервисов гордо заявил, что вроде бы нашел проблему - испаритель, дескать, весь в масле, менять надо.
И всё бы хорошо, но такой запчасти как испаритель ни фига нигде нет (есть только на сценик 2). Везде пишут, что он не может сломаться, а чтобы его поменять, нужно перебрать всю машину. Может ли это быть всё та же трубка 924400009R? Или испаритель-таки может умереть?
Проткнуть можно всё. Пусть покажут как они увидели, что он в масле. Технически это самый обычный радиатор.
Теоретически пар из дефлекторов может быть либо из за дырявого испарителя, либо из дырявого радиатора печки.
испаритель такая же деталь как и любая другая в автомобиле и тоже может сломатся. а что это за трубка?
17 минут назад, dimon405 сказал:
А разве не должен пар сразу выходить? И хладогент, получается, выходит тоже через эту дырку?
2 минуты назад, zahar100 сказал:
Тема - самое известное слабое место системы кондиционирования - трубка гниёт и дырявится в трёх местах. Я сам узнал о ней только сегодня, когда целиком погрузился в гуглёж проблемы, потому что засомневался в том, что мне нужно покупать печку в сборе + за смену испарителя отдавать рыночную стоимость машины.
ну, испаритель это или трубка в вашем конкретном случае это смотреть надо, вопросы к тем кто щупал машину.
Фреон не под таким огромным давлением, может утекать визуально незаметно, если отверстие махонькое.
Пар из дефлекторов идёт когда в системе мало хладагента...
Ищите утечку!
Изменено пользователем Denis40
27.05.2022 в 19:17, Le_FReNeTIC сказал:
...заливали краску и пытались искать утечку.
В хороших сервисах есть прибор-детектор утечки фреона. про краску впервые слышу.
Помница сантехник предлагал залить в унитаз воды с синькой, что бы у нижних соседей сбоку подтапливаемых, было видно откуда течет и они убедились что это от меня вода льется.
Разрешил. Оказалось не от меня. :)
12 минут назад, Renаult сказал:
Закачивается подкрашенный газ в систему и если есть утечка, то её становится видно.
...с помощью ультрафиолетовой лампы...
28 минут назад, ansav сказал:
Да! :victory:
 А еще в тему вопрос. Может выйти из строя э/магнитный клапан на компрессоре Денсо 6SEL14C ? Кто-нибудь сталкивался с этим ?
Ну это-же электромагнит - значит может или перегореть или заклинить.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
