Astrov
Задние тормозные диски...
9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Помогите, форумчане, проблема такая: решено поменять диски и колодки спереди и сзади. С передней осью проблем нет - все куплено и установлено, а вот с задом...
Были куплены тормозные диски BOSCH, но, к сожалению, без подшипника и кольца абс. Цены на диски просто сумасшедшие, выбрал дешевле и прогадал.
Всё бы ничего, но подшипник ступичный есть в наличии и на любой кошелёк, с ним проблем нет. Но вот абс... Где найти артикул кольца абс? Может от другого автомобиля подходит? По каталогам не найти никак, по сайтам отдельно они не продаются(по крайней мере не нашёл). Что делать с этим?
Машина: Меган 4, мкпп, 1.5 656 двигатель, электроручник, системы 4control нет
2 часа назад, Astrov сказал:
Я такую напрокат брал в Турции))
Может попробовать поискать через официалов? В Пскове есть дружественный нам сервис Авто-АС
Или задайте этот вопрос в теме СТО Топ-Гир из Питера, они 4м Меганом уже занимались.
Может кольцо можно без потерь взять со старых дисков? Ну так, на вскидку...
А так да, малая цена дисков обуславливается отсутствием подшипников.
Я на 3й Меган ставил задние диски Мотрио, еще были Sasic тоже в сборе.
А на каком пробеге решено менять диски с колодками?
я много раз переставлял магнитные кольца абс со старых дисков на новые и всё прекрасно подходило, именно на четвёртом мегане.
28.05.2022 в 11:49, therapeFt сказал:
Да вот боюсь, что со старых дисков можно и не снять кольца. Вдруг прикипело, прилипло, присохло и т.п. Сломаю - придётся покупать другие диски, но в сборе.
Что касается малой ценой и отсутствия подшипников - не проблема. Подшипники-то есть в продаже всякие разные, но вот колец нет)
Пробег 200к
28.05.2022 в 12:00, zahar100 сказал:
Подскажи, пожалуйста, чем снимал? Съемником для подшипников или просто отвёрткой какой-нибудь?
большой отвёрткой, воспользовавшись ей как рычагом.
4 часа назад, Astrov сказал:
28.05.2022 в 09:34, Astrov сказал:
Референс номер кольца-то известен?
03.06.2022 в 20:57, therapeFt сказал:
Номер по каталогу? Нет
Есть уже заменитель patron по 70 у. е за диск.
17.07.2022 в 18:02, Verlioka сказал:
Так это же диски в сборе, я понимаю?
Я и писал, что есть и разных производителей. Вопрос в другом был - не подумав купил диски без подшипника и кольца абс. Подшипники есть, а вот колец в продаже не найти
    • Denis40
    • автор02
    • danhbai123
    • Alex0007
    • Shmuker
    • nazar5
    • Крузенштерн
    • Кучер
    • televizor
    • alkraj
    • павлукан
    • tizaw
    • Bestie
    • ZVlad
    • sster
    Андрейчук
    Андрейчук
