steelkrom
ДТВВ на Гранд Сценик
Добрый день Уважаемые форумчане, на днях стал владельцем Гранд Сценика 2015 г.в с мотор 1,6 Dci, вылезла ошибка которая прочиталась моим сканером как P0096, ошибка датчика температуры всасываемого воздуха, заказал датчик этот стоит копейки , на моторе 1,5 он стоит на впускном коллекторе возле 3 цилиндра по-моему, а на этом моторе его там нет, перерыл всю инфу так ничего и не нашел , где его найти)), может он в расходомере стоит или как. Помогите советом
Изменено пользователем steelkrom
Читать ошибки в рено можно либо официальным клипом, либо неофициальным elm327+одно из приложение - pyren или pyclip. Больше никакой сканер правильно ошибки не показывает.
7 минут назад, dimon405 сказал:
да был я и у электрика у него  pyren , тоже показал на этот датчик, только там я не запомнил какая ошибка, но он не реновод, сказал на 1,5 моторе знает где этот датчик , здесь говорит не знаю и нет инфы, причем ошибка сбрасывается , целый день ездишь она  не выскакивает, наутро только садишься в авто она сразу появляется.
Датчик температуры воздуха на 1,5 установлен внутри расходомера.
Надо бы код ошибки, а лучше сразу на неё тапнуть и сравнить показания этого датчика с уличной температурой.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
