Vitaliii
Зажигание
5 сообщений в этой теме
scenic 3 1.6dci 2014
На автомобиле установлена система «свободные руки», ранее при установке ключ карты в картоприемник включалось зажигание и разблокировался/блокировался руль, сейчас не включается зажигание и руль не блокируется ошибок по пирен нет никаких. Картопримник карту видит, так как когда она в нем и открыта дверь происходит напоминание о карте внутри слота, когда ее там нет то напоминания нет. Так же не работают стеклоподъемники в момент когда карта в слоте, как будто зажигание теперь с карты не включается. На двух рабочих картах та же ситуация. С функции свободные руки все заводится и все ок
Пирен - 0 ошибок
Батарейку в карточке попробуй поменять.
Еще как вариант скинуть клемму на полчасика. Было у меня похожее - дурила машина. После обесточивания все нормализовалось.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Батарейка причём, если заводится без слота? В слоте должна заводится вообще без батарейки!
3 часа назад, Renаult сказал:
Пробовал, нашёл где то информацию о обрыве проводки под воздушным фильтром, снимал ставил машина где то часа 2 без питания
1 час назад, rusak32 сказал:
Да, заводится, вытаскивал батарейку вставлял в слот, все ок. Но опять без включения зажигания когда карту вставляю
    Bogdanomr
    Bogdanomr
