vanekmg
Кратковременные провалы ДВС при нажатии педали акселератора
1 сообщение в этой теме
Всем привет, столкнулись с проблемой Рено доккер ДВС бензин K7MA812. 95 000 пробег, загорелся значок так называемый пила, затроил ДВС, далее чек, пару раз глох двигатель. приехали на мамонтово к дилерам в "Анкор ", подключили комп, 3 шибки, одна кислородник и две замыкание цепи катушки. Сказали, что нужно менять кислородник , удалять катализатор. т.к с датчика отпал стержень и выкрошил катализатор. угнали авто в чип тюнинг, распилили катализатор , действительно примерно 40% расплавилось или сгорело катализатора, удалили, поставили пламегаситель, новый кислородник, прошили под евро 2, Но далеко уехать не удалось, опять загорелся чек, и те же самые ошибки по катушке, вернулись . Подключили комп сбросили ошибки и поехали опять к диллерам далее разбираться с проблемой -по ошибкам, пока ехали появилась еще вот такая беда, кратковременные провалы , 3-5 секунд, при переключении скорости (КПП - механика) , после провалов ,динамика разгона хорошая , Реномастера в очередной раз подключили комп, сказали , что кислородник не оригинал и из за него не стабильная работа ДВС, далее установили свой кислородник, проверили катушку- с их слов катушка целая. С оригинальным кислородником и в кармане с запасным ))))) поехали тестировать авто. Улучшений не было , провалы остались, сами приняли решение, что дело в катушке зажигания, купили новую, поменяли, результат нулевой, нет динамики разгона, но и нет ошибок, установили обратно кислородник от чип тюнинга, всё в этой же поре, На следующий день вернулись к дилеру, объяснили, что авто не работает, и оставили на дальнейший ремонт. Авто простоял сутки у них, позвонили нам сказали авто готов, рено-мастера опять поставили свой оригинальный датчик, пояснив, что аналоговый не работает и заверили. что теперь авто будет работать как надо, спорить сил не было, хотелось послать ..... Забрали авто , и в путь тестировать, но нет, чудо не случилось! по пути домой от СТО , двс опять стал "тупить" опять провалы . Потрачено много времени и денег , Завтра опять повезу авто в реноцентр.
итого :
свечи норм
провода ВВ норм
катушка новая
Кислородник новый оригинал
Катализатор исключен
Бензин залит новый с проверенной АЗС
Есть мысли что может быть?
    Валерий21
    Валерий21
