Sava210025
Рено Сценик 2 гаснет при заводе машины приборка печки и панель приборов
40 сообщений в этой теме
  • Sava210025 изменил заголовок на Рено Сценик 2 гаснит при заводе машины приборка печки и панель прибора
Не хватает электричества. Слабый заряд АКБ. Окислы на клеммах АКБ. Недостаточно затянуты клеммы АКБ.
Прибавить яркость подсветки. На 3-ем Сценике помогает.
Тоже самое случилось в четверг. Умер аккумулятор. Как раз по дороге к оф. дилеру для замены блока стояночного тормоза (это уже другая история((( ). При этом потухло вообще всё! Аккум (ориг) за 5 лет не вытаскивал из под капота НИ разу. Минусовая клемма сильно окислилась, покрутил, пошевелил - мотор завёлся, НО больше вообще НИ чего заработало по электрике, вклюяая приборку и электроусилитель руля. Пока ехал до сервиса вдруг вся электрика заработала!!! Поставил опять оригинал. Однако, только собрался выкатывать из сервиса авто, опять потухла электрика, включая приборку, но как то странно: фары и повороты остались работать, остальное - мёртво. Оф. дилер копается дальше с моей машиной, грешат на проводку, контакты, якобы на блок частично не приходит напряжение. Как это может быть связано со смертью аккумулятора?
Изменено пользователем buland
Скорее со смертью генератора. Нет зарядки и начинаются проблемы.
Архитектура электроники такова, что при недостаточном напряжении бортсети сама начинает вырубать потребители. Сначала на табло появляется ошибка по электроручнику потом идет цепная реакция. Первыми отключаются самые энергоемкие и не влияющие на движение потребители (фары, стеклоочистители и т.п.) потом ABS, ручник, ЭУР и блок управлерия двигателем. Все действия системы отображаются на табло приборки. Всë. Приехали.
Изменено пользователем mergen
8 минут назад, mergen сказал:
так приборка то сама и вырубилась в первую очередь...
генератор ещё родной установлен, но ремонтировался дважды: замена реле-регулятора; замена подшипников+щёточного узла.
Странно, что оф. дилер не озвучивает, что сейчас может быть проблема с генератором...
5 часов назад, buland сказал:
ЩИТОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ это тот что под бзк
8 часов назад, buland сказал:
Приборка гасла и включалась (кратковременно) когда были проблемы с еë серым разъемом.
Потом умерла совсем.
5 часов назад, anlyk сказал:
Машина сейчас у оф. дилера в ремонте. Они то, думаю, найдут причину....
1 час назад, buland сказал:
про холостые обороты ты тоже так думал))))
У меня была такая история, когда при замене выжимного плохо затянули массу двигателя. В результате то стартер не крутил, то фары отключались, то вообще ничего не работало. Затянул нормально массу и всё наладилось
А других вариантов, к сожалению, нет...
55 минут назад, buland сказал:
вот это и напрягает что офы у них все под рукой  да и как правило занимаются только одной фирмой а тут еще так долго держат авто хотя определили что какой то части нет напряжений а выходы всегда есть,  даже если тебя сожрали ты можешь выйти как минимум двумя выходами))))
31.07.2022 в 09:12, buland сказал:
Машину оживили. Много сильно окисленной силовой электропроводки в разъёме под капотом. Однако, теперь не включается магнитола(((
От слова "совсем"?
Посмотри для начала предохранитель.
3 часа назад, mergen сказал:
От слова "совсем"?
кнопки магнитолы подсвечиваются, но нет ни какой реакции на кнопку "ВКЛ", не загораются цифры на табло для ввода кода. косяк официалов, при том за нехилые деньги. сам принципиально не полезу, найду время, отгоню пусть переделывают
И это верное решение
2 часа назад, mergen сказал:
без музыки можно пережить, а вот без кондея - тяжко было бы))
14 часов назад, mergen сказал:
От слова "совсем"?
поправка: сейчас в темноте нажал кнопку ВКЛ магнитолы - она включилась, подсветились все кнопки! А дисплей в части магнитолы не оживает(( Выходит проблема то вовсе не в магнитоле, а в дисплее.... и это уже совсем  другая тема...
38 минут назад, buland сказал:
Связь по CAN-шине. Панель - это промежуточное звено между подрулевым джойстиком и магнитолой. Смотри разъем (красный) на панели и разъемы на магнитоле. Если ее извлекали то могли не пристыковать. Или криворуко пристыковали разъем на панели.
И допоони профиль хотябы годом выпуска. А то понасоветуем не того.
Попробуй ввести код магнитолы вслепую. Первое нажатие на кнопку активирует разряд кода, последующие нажатия - цифры.
Например при коде 2146 - 11122333334444444 - 6. То есть количество нажатий на одно больше чем цифра. Если в коде есть 0 то эту кнопку не нажимать.
  • Sergio изменил заголовок на Рено Сценик 2 гаснет при заводе машины приборка печки и панель приборов
Поправил название темы, немного глаз резало.
8 часов назад, mergen сказал:
Спасибо! имеется ввиду кнопка ВКЛ?
год выпуска авто - 2004. В профиле имеется.
6 часов назад, buland сказал:
При включении магнитола входит в режим ввода кода. Дальше по "инструкции" выше.
21 час назад, mergen сказал:
я так и не понял, какой кнопкой вводить последовательность кода(( Выявлена ещё одна особенность: магнитола включается, т.е. включается подсветка её кнопок и реагиреут кнопка ВКЛ, только ПРИ включенных габаритах. Мне кажется официалы явно накосячили....
Не одной какой то кнопкой, а кнопками выбора номера радиостанции. Первую цифру вводят последовательным нажатием на кнопочку с цифрой 1, вторую  цифру--кнопкой с цифрой 2 и. т. д.
5 минут назад, dimon405 сказал:
мой код 8056. как быть с 0?
Никак, кнопку с цифрой два пропустить.
8056-111111111(9)333333(6)4444444(7)
Тишина. Завтра отгогоню к офам. Записался.
у тебя не первый раз проблема бзк и разъемами может както вода туда попадает?
3 минуты назад, anlyk сказал:
может... ну если уже оф.дилер не может установить причину.... наверное пора задуматься о смене авто 18-летнего авто. А не тупо вбухивать в него бабло)) Хотя были мысли прикупить лодочный мотор (лошадей на 5), мотоцикл и т.д. и т.п....)))
А цифирьку 6 нажимал и держал до звукового сигнала?
9 минут назад, mergen сказал:
да ни к чему  уже. завтра отгоняю к официалам, где делал
К слову подсветка кнопок магнитолы кажись и включается только совместно с фарами.
6 минут назад, mergen сказал:
при включенных габаритах/фарах при нажатии кнопки ВКЛ подсветка копок магнитолы включается/выключается.
Сейчас проверил на своих. На обоих Семенах подсветка кнопок магнитолы только при включении габаритов и фар.
05.08.2022 в 12:45, buland сказал:
НЕ довоткнули разъём на магнитоле.... Сейчас всё заработало.
Я сразу тебе про него писал.
    Аужеке
    Аужеке
