Chelove
Проблема с кондицеонером
Здравствуйте, есть тут у меня одна проблема. Машина Reno Scenic. Не работает кондицеонер. Подскажите что может быть, почему так. Еще заметил что датчик наружней тмпературы воздуха показывает 58-59 градусов цельсия. Может через это не работает климат контроль? Может быть есть какие то диапазоны температур при каторых работает климат контроль. Фрион в норме заправлен. Давление есть. Проверяли
А где он и как его проверить ? Спасибо.
Подключить диагностику и проверить давление. На заглушеной должно быть больше единицы, около 5. Если исправность датчика не вызывает сомнений, а давления нет, надо искать куда девается фреон. Трубка высокого давления гниёт в трёх местах под хомутами, снимается сложно.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
