DepaRD Опубликовано 30 Августа 2008 Опубликовано 30 Августа 2008 Иногда бортовой компьютер (ScenicII) выдает сообщения о которых ничего не сказано в стандартном руководстве по эксплуатации автомобиля... Например: после нажатия и удерживания в теч. нескольких секунд кнопки start компьютер выдал сообщение "steering lock" и после этого автомобиль ни как не реагировал на попытки завести двигатель. Потом пришлось пробовать удерживать кнопку или тыкать ее по 10 раз, в итоге (не знаю после каких именно действий) появилась надпись "steering unlock", и пуск двигателя прошел в обычном режиме. Попробовал еще раз получить "steering lock", не вышло. В связи с этим вопрос: где можно найти полное, подробное описание ВСЕХ сообщений компьютера, и инструкцию по нажиманию всяких кнопочек в автомобиле, ну типа: " Удерживайте в течении нескольких секунд кнопку аварийной сигнализации одновременно закрывая и открывая крышку багажника, и будет вам счастье " ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 30 Августа 2008 Опубликовано 30 Августа 2008 Пошукай тут в ВАЖНЫХ темах. Что-то подобное на глаза попадалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 1 Сентября 2008 Опубликовано 1 Сентября 2008 steering lock - это пишет что руль заблокирован. steering unlock - разблокирован. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DepaRD Опубликовано 1 Сентября 2008 Опубликовано 1 Сентября 2008 steering lock - это пишет что руль заблокирован. steering unlock - разблокирован. Спасибо за перевод, но дело в том что вместе с заблокированным рулем был заблокирован и запуск двигателя вообще. Причем после открывания двери появлялась надпись "steering unlocked", но руль при этом оставался заблокированным. Сейчас все работает нормально и надписи не появляются. Спровоцировать их появление не получается. Смысл вопроса не в том, чтобы перевести данное сообщение, а в том, чтобы быть в курсе вообще всех сервисных сообщений, которые выдыет или может выдать компьютер. В мануале, который прилагается к новой машине такой информации недостаточно. Поиск на этом и других форумах ответа не дал, только схожие вопросы. По поводу связи с кнопкой start/stop - надпись steering locked появилась после того как удерживал кнопку старт не выжимая педалей, возможно сработала какая то функция неописанная в мануале. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
