kutyoma
странный гул при разгоне
4 сообщения в этой теме
при езде примерно после 60 начинает что то очень сильно гудеть, раньше думал что из за глушака который сильно прогорел, поменял, всё продолжаеться, гудит даже когда разгоняешься, ставишь на нитралку, и катишься.
Может ли это быть подшипник ступици???
И может ли это быть что то ещё???
Заранее благодарен..
Дистанционно сказать сложно. По описанию, может и подшипник ступицы гудеть. Сьезди на диагностику или опиши где, как гудит. Очень подробно.
Полковник скорее всего прав. у меня было аналогичное - гул после 60 км/ч. оказалось подшипник ступицы. мож сам проверить - поддомкратить и покрутить вывешенное колесо.
Вывеси и покачай колесо , обычно появляется при подшипнике люфт , также может при движении , когда гул максимум , при повороте , даже небольшом , гул уменьшается - подшипник .
    РоманКум
    РоманКум
