boon
Продаю Рено Клио 2 рестайлинг 2001 бенз 1.2МКПП 75л.с.
1 сообщение в этой теме
Машина бралась для себя под ремонт, была бита в левый задний угол на парковке. Удар в основном пришелся на колесо. По итогу замена задней балки, и задних колес.
До этого случая была когда-то тоже бита в задок но справа - обнаружилось после удара, отскочила шпатля и ржа в багажнике.
Для форума цена антикризисная 100 т.р. Документы в порядке, хотя машина ессно давно снята с учета продавцом.
По нюансам - АБС датчики на новой балке, другие чем на старой, датчики сняты - требуют перестановки. АБС работала до замены, сейчас ошибка горит. Задний фонарь разбит но работает. Куплен на замену оригинал б.у.. Требует рихтовки и покраски - если в идеале, но можно ездить и так) Спереди слева был контакт - выкрошено немного крыло - но крыло синее куплено также
Даже до замены балки на ней приехал из питера, а уж после вообще побежала ровно.
По хорошему надо заменить передние суппорта - долго стояла, закисли - раскачал, работает, но я бы поменял. Задняя сидушка снята при замене балки и пока не прикручена
Кондицинер рабочий. Движок класный, оборотистый и бодрый - и суперэкономичный. Всё работает - все родное на машине. Думал доделать и ездить - но лето прошло и планы поменялись)  https://www.avito.ru/rostov-na-donu/avtomobili/renault_clio_2001_2558544584
дополнительные фото на телефоне - постараюсь добавить
Изменено пользователем boon
  • boon изменил заголовок на Продаю Рено Клио 2 рестайлинг 2001 бенз 1.2МКПП 75л.с.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
