SerjGG
Уважаемые Сеняводы, еще вопрос про круиз)
36 сообщений в этой теме
Не работает ни лиметер, ни круизконтроль. Подключались к машине какимто спец прибором где можно включать-отключать функции авто - там всё включено. На приборке горит ключик - ошибок нет, но нет датчиков давления в шинах и отключен старт-стоп, при включении авто они всегда о себе напоминают. Выключить функцию измерения давления в шинах с помощью того самого прибора нельзя - "программист" говорит что на моей машине не получается её выкл. В итоге разводит руками говорит круиз должен работать, почему не работает он не знает. Проблема только в датчиках давления и старт-стоп? просто не вижу связи с ними, до этого одна свеча выдавала ошибку (не работала), заменил, ошибка ушла, думал из-за нее не вкл круиз, не помогло. Сценик 2016 года, к9к 656, механика.
Круиз и лимитер отключается мозгами при загорании лампы неисправности. Устраняйте неисправность и всё заработает.
Не бывает такой ситуации, когда чек горит, а ошибки нет. Вы её не видите только потому, что для чтения ошибок надо использовать не универсальный сканер, а отдельный для рено, клип называется. Или как вариант его клон елм327+приложение для смартфона пирен или пуклип.
30 минут назад, dimon405 сказал:
Понял, спасибо
6 часов назад, dimon405 сказал:
Бред пишем! У человека его нет я так понял при переключении качельки! И ошибки не по системе впрыска.
У человека светится Джеки Чан и он уверяет, что ошибок нет. Запросто лягушка может сломаться или уровень тормозах опуститься. Чего гадать, пусть чинит и точка.
Ну пока висит ключик по датчикам давления в колесах и старт-стоп. Насчет старт-стоп, возможно, предыдущий хозяин всё правильно сделал и ключик он не показывает. Пока займусь датчиками…весной на летние поставлю.
ps. Ключик ярко светит ночью, заклеил черным скотчем. Не вижу горящий чек - нет проблем.(шутка)
pss. До этого француза ввезенного из Германии, ездил на японцах-даже не знаю где у них находится эта лампочка.
Елм стоит 500 рублей, приложение бесплатно. Только от ужасной лени можно не знать отчего загорелся чек энджин.
3 часа назад, SerjGG сказал:
Это плохо. При включении зажигания она должна загораться. Если ошибок нет, потом гаснет. А вот если при зажигании не загорается, значит этот индикатор не исправен.
Ключик - это не джеки-чан.
Это может быть просто предупреждение о необходимости пройти обслуживание.
Системы старт-стоп на 3-ем Сене никогда не было.
Просто кнопка, к которой заводят машину, так называется.
При включении кнопкой-качелькой круиз-контроль на приборке загорается?
В третьем сценике нет другой лампочки- ключик и есть Джеки Чан.
Я написала, что горящий ключ не обязательно говорит о проблеме.
ЗЫ. Я на 3-ем Сценике 8 лет отъездила. Чисто для информации.
Изменено пользователем Quimica
Если жалоб на поведение машины нет, то не обязательно. Но у топикстартера они есть. И вообще, вы призываете игнорировать лампу на том основании, что поездили на сценике?
Шлейф оборвался в рулевой колонке. Если еще и сигнал не работает - точно обрыв.
Изучайте тему ремонта шлейфа.
У меня круиз и лимитер отвалились уже года три назад. Перед этим сигнал работал периодически. Потом и он замолк.
Летом планирую заняться. Возни много.
Изменено пользователем Renаult
Господа, я вас не узнаю. Предлагаете забить на чтение ошибок и перейти к ремонту рандомных деталей?
4 часа назад, Quimica сказал:
это как? на 636 моторе вовсю, рестайлинг
Система "Старт-Стоп"  есть и включается программно.
А обп=рыв шлейфа у меня никаких ошибок не показывает.
7 часов назад, Quimica сказал:
У вас наверное её в комплектации не было, у меня есть выключатель этой системы, который надо нажимать при каждом запуске авто чтоб отключить систему старт-стоп прикаждой поездке, он находятся рядом с выключателем антизаноса. Но у меня она программно отключена и возможно из-за нее тоже горит ключик., +нет датчиков давления в колесах - тоже ключик висит.
при переключении качельки вообще ничего не происходит, на кнопки на руле не реагирует так же.
3 часа назад, Renаult сказал:
Гудок работает точно.
Изменено пользователем SerjGG
07.12.2022 в 15:58, dimon405 сказал:
опять бред! вставь карту и не заводи! увидишь "чек"
17 часов назад, rusak32 сказал:
Подтверждаю. Горит чек при включении авто, если все норм-гаснет. Ключик это французские инженеры-мыслители придумали как остальные мелочи в авто "не так как у всех" иногда удобно-иногда совсем нет.
08.12.2022 в 01:13, SerjGG сказал:
Пройдет и это. :D
Причину не работы круиза и лимитера объяснил выше.
И не надо обольщений, что не работают они из за случайной ошибки которую можно стереть, убрать, скинуть.
Это шлейф с 99% вероятностью. Пошукай в сети эту тему.  Есть и видео и просто описания этой проблемы. Адам даже вкладывал видео как самому шлейф отремонтировать и восстановить работу круиза. Но теперь это видео куда-то исчезло. Есть другое, но там парень так все мутно показывает, что проще без него самому разобраться.
2 часа назад, Renаult сказал:
Пройдет и это. :D
Спасибо) погуглю это дело, просто на качельку реакции ноль, на приборке ничего не высвечивается, из-за шлейфа тоже такое возможно? И такой вопрос, там шлейф как я понял не как в других авто, его снять и поставить новый не получится? Я на предыдущую машину (королла) доукомплектовывал круизом и кнопками магнитолы на руле, просто поменяв шлейф на новый с дополнительными разъемами под фишки для всех этих функций. Вдруг тут так же меняется.
6 часов назад, Renаult сказал:
Офигеть! С чего вдруг? Рваный шлейф выкидывает ошибку "чек круиз", "чек аирбэг".  У человека кто-то шаловливыми руками "поправил" конфиг, вот и нет круиза!
4 часа назад, SerjGG сказал:
Оставь шлейф в покое!
06.12.2022 в 13:06, SerjGG сказал:
ВООТ!!!
Легко! "Программист" просто не алё! Поэтому и неткруиза!
Если не пишет "чек круиз" и пр. то конечно что-то может и иное.
У меня пишет. :(
2 часа назад, rusak32 сказал:
ВООТ!!!
В защиту программиста скажу, мужичок толковый, и движки меняет и внутренности всех этих машин, толпа меганов, еспейсов, сцеников, и всякого похожего с к9к автопрома стоит как я понял в очереди к нему месяцами. Вот этим прибором (похож на официальное оборудование типа) подкл к машине и ноутбуку, (показал реальный пробег, я аж сел на корточки рядом с машиной, падать на землю не захотелось, конечно предполагал что скручен но не настолько) и вот давай показывать мне всякие выключали/включатели…и вот именно на системе контроля давления в шинах не было возможности вкл или выключить.,по круизу - все три (помоему тут помню тут не помню) пункта были включены. кстати за диагностику денег не взял-только за замену одной свечи и посоветовал поменять жабо, я впервые такое на машинах вообще видел-поганки на нем выращивать можно. (Заказал на авито из белоруссии, парень из пластика на конвейер поставил производство, пришло - лень устанавливать))
Теперь ищу телефон на андроиде, чтоб пирен подключить, может эта программа что-то покажет или с нее больше функций можно потыкать.
1 час назад, Renаult сказал:
У меня пишет. :(
Так чек и не горит, ключик только.
5 часов назад, SerjGG сказал:
Тогда вам без круиза ездить. Или искать мастера попроще, который включит круиз за пару минут, без всяких пояснений клиенту. Ну и конечно можно толочь воду в ступе, слушая бред в созданном вами обсуждении.
7 часов назад, SerjGG сказал:
У меня чек тоже не горит. Горит на панели большой ключ. А загорается "проверь круиз" если включаешь клавишу-качалку.
Просил в сервисе хоть как то убрать ключ. Летом еще фигня, но зимой когда дни короткие - прямо глаза выедает. Яркий сильно.
Ничем  мне в сервисе не помогли. Решил проблему сам и радикально. Аккуратно вырезал кусочек изоленты черной и наклеил на ключ. Ключ теперь не виден.
:D
:D
У меня также, изолента лучший друг и помощник))
7 часов назад, Renаult сказал:
Колхоз наше всё!
Новая инфа по круизу! Никаких ключиков не убирал, все в том же состоянии как я и писал создавая эту тему. Но, как то ехал по трассе решил пощелкать кнопками круиза - он работает полностью, и лимитер и круиз, скорость увеличивается/уменьшается, включается/выключается, всё работает 100%. Но опять но))) на приборке ни чего вообще, экраны молчат что там что-то включено, пользовался им получается "на ощупь". Может кто шарит, почему так происходит?
Всем Реноводам привет, есть проблема по круизу.кочелькой огроанечитель включаешь он работает как положено. Круиз включаешь на панели индикатор загорается а управление на руле не работает и ошибок не выдает. ? Куда копать. СЕНЯ-3 1.5bci 110л.с 2010г.400 000 ки
Ограничитель кнопками регулируется?
38 минут назад, dimon405 сказал:
Да регулируется
Я бы посмотрел видит ли ЭБУ концевики на педалях и нет ли в мозгах ошибок.
Я так понял ноут с программой для Рено.Ну блин это проблема с хорошим электриком.
Сегодня ездил на деагностику комп не показал ошибок по круизу. Меся назад мне делали капеталку ДВС.визуально обрывов не нашел.
Неправильно понял. Elm 327 версии 1,5 и приложение pyclip на смартфон. Отсутствие ошибок надо смотреть по всему, круиз может быть выключен ЭБУ, при наличии некоторых ошибок.
36 минут назад, dimon405 сказал:
Понял спасибо
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
