AlexPas Опубликовано 4 Января 2023 Опубликовано 4 Января 2023 Доброго времени суток! И с Новым Годом всех! Для начала - двиг. F4R, коробка DP0 (AL4). Начал глючить парктроник. При включении задней скорости, без никаких препятствий - просто пищит. Может и после мойки, в гараже продул воздухом датчики, вытаскивал, которые вытаскиваются. Гараж сухой, тёплый. На следующий день - нормально работает. Погода сухая. После этого машина простояла в гараже два дня. И снова та же песня - пищит при включении задней скорости без препятствий сзади. Нашёл блок - сухой, но пыльный. С помощником ( в салоне) поочерёдно отсоединял датчики, в надежде найти тот, который глючит. Отсоединил все четыре, осталось только питание ( красный, чёрный, синий, который никуда не идёт) и динамик ( правая задняя стойка - кузов хетчбек). Всё равно, при вкл. задней скорости - пищит!!! Наверное накрылся Блок?? ...... До этого была ситуация - в моторном отсеке треснул "водяной " шланг - тосолом залило всё, что на коробке и возле неё ( парк свич, электроразъёмы) .Два дня сушил, продувал воздухом. Фонари заднего хода - горят нормально. Подскажите, что могло приключиться? На что похоже? Последствия в моторном отсеке? Или сдох блок? Ведб если пищит, значит питание идёт! ( не успел прозвонить). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 5 Января 2023 Опубликовано 5 Января 2023 Проводка внутри бампера гниёт под оболочкой, это видно невооружённым взглядом. Снимать и ремонтировать. Отсоединением не получится определить неисправный датчик, можно пиклипом или пиреном увидеть. Если ошибка переходит при перемене датчиков местами, то замена датчика, подходит от лендровера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexPas Опубликовано 5 Января 2023 Опубликовано 5 Января 2023 8 часов назад, dimon405 сказал: Проводка внутри бампера гниёт под оболочкой, это видно невооружённым взглядом. Снимать и ремонтировать. Отсоединением не получится определить неисправный датчик, можно пиклипом или пиреном увидеть. Если ошибка переходит при перемене датчиков местами, то замена датчика, подходит от лендровера. Наверное что то не ясно из моей фотографии.??? Постараюсь добавить. Из всей проводки к блоку есть только динамик ( красный с чёрным) и питание в чёрном кембрике. Четыре датчика отсоеденены - штекеров нет и гнезда пустые. Вопрос - почему пищит динамик при включении задней скорости, если датчики ( все четыре) отсоеденены и за машиной ничего нет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 5 Января 2023 Опубликовано 5 Января 2023 Оригинальный парктроник не заводится на трёх, двух, одном датчике, совсем без датчиков. Он пищит, показывая, что неисправен, типа чек энджин звуковой. Ну вот так задумано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Января 2023 Опубликовано 5 Января 2023 2 часа назад, AlexPas сказал: Наверное что то не ясно из моей фотографии.??? Постараюсь добавить. Из всей проводки к блоку есть только динамик ( красный с чёрным) и питание в чёрном кембрике. Четыре датчика отсоеденены - штекеров нет и гнезда пустые. Вопрос - почему пищит динамик при включении задней скорости, если датчики ( все четыре) отсоеденены и за машиной ничего нет??? Для начала, я бы попробовал измерить сопротивление каждого датчика с помощью мультиметра. Если сопротивление у всех датчиков окажется примерно одинаковым, то неплохо было бы измерить его между контактами датчиков со стороны блока, естественно, предварительно отключив все датчики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
