AlexCher
Торможение двигателем + езда в холод
2 сообщения в этой теме
Обнаружил следующую особенность. При затяжном спуске, если отпустить педаль газа, машина может начать ускоряться. Если нажать тормоз, довести до определенной скорости и отпустить тормоз, то машина будет тормозить двигателем, обороты увеличиваются, а скорость нет.
Также заметил, в -28 на круиз-контроле повышенные обороты, видимо чтобы двигатель не остывал на скорости.
16 часов назад, AlexCher сказал:
Я себе отключил торможение двигателем через прогу cvtz50, на спусках еще не проверял, не было их на моем пути, особенно затяжных.
А повышенные обороты в мороз - так это мозги вариатор греют, поставь в нижнюю часть бампера заглушки и не будет повышенных оборотов. Я себе ставлю из утеплителя для водопроводных труб в нижние две прорези при температуре ниже -7
    Аужеке
    Аужеке
