Welbet
Все и сразу…
19 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста куда копать.
Перестала печка дуть теплым, стали плавать обороты холостые и машина разгоняется рывками. Возможно это все вместе ни как не связано.
Печка только тёплым не дует или никаким? Плавающие обороты и разгон рывками связаны. Может катушка, может свеча, может бензонасос.
Печка дует только холодным.
Крана у печки нет, значит либо уровень антифриза упал катастрофически, либо не открывается заслонка тепла.
Кстати если антифриз уже не достаёт до датчика температуры мотора, то мотор тоже может троить, он считает что температура 20°.
Спасибо за информацию!
Мне казалось, что если антифриз весь вытек, то мотор должен был перегреться или закипеть.
До этого всего печка дула теплом но не так сильно как надо и только на стекло. При переключении в ноги, на стекло переставала дуть. И в ноги тоже.
И температура двигателя показывает 90 на прогретой машине.
Когда уровень снижается, печка становится всё прохладнее и прохладнее.
дык, уровень антифриза проверить - как два пальца об асфальт...
с каких это пор если двигатель видит температуру охлаждайки 20 градусов то начинает троить? ничего подобного.
С тех пор, как при работе, антифриз то омывает датчик, то высыхает на нём.
видеть температуру антифриза он небудет, но троить изза этого точно небудет - проверено на опыте.
И у меня на опыте. Троит, когда датчик обсыхает, в на улице холодно.
Долил антифриз до максимума. Печка стала чуть греть. Заметил, что в бочке плавает осадок.
Обороты плавают, разгоняется рывками.
Много долил? Осадок или масляные пятна?
Долил не много, было чуть меньше минимума. Похоже на масленный пятна. Коричневого цвета сверху плавали.
Дело не в антифризе, значит. Масляные пятна попадают в антифриз в корпусе термостата, из за пластмассового корпуса.
Свечи давно доставал? Может в колодцах масло или вода. Может пружинки потеряли упругость.
Вообщем плюнул, так как машина нужна, заехал в автосервис. Компьютерная диагностика ничего не показала. Стали проверять катушки и свечи, одна катушка сдохла.
Решили менять все свечи и катушку одну.
Проверили заодно компрессию, все в норме.
По поводу печки и пятен в антифризе. Решили промыть систему и залить новый антифриз.
Заметил, что всегда после морозов (когда еще перепад то -, то +), вылетает катушка одна и та же. Такое чувство что из за херового жабо (я так понял жабо это проблема меганов)
Отпишусь потом удалось ли решить этим проблему.
1 час назад, dimon405 сказал:
Какие пружинки?
На катушки одеты наконечники, внутри которых болтаются пружинки, прижимающиеся к наконечниками свечей. От влаги эти пружинки сгнивает напрочь и прекращают передавать искру свечам.
Катушки не сложно защитить от влаги, накрыть мотор куском вспененного полиуретана.
16.01.2023 в 20:08, Welbet сказал:
Добрый день! Неделю езжу, полет отличный. Только так и не поняли, что было с печкой.
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    AntonG
    AntonG
