kvash
Булькающие звуки двигателя на холостом ходу
13 сообщений в этой теме
Уважаемые реноводы! В последнее время двигатель моего сценик 2 k9k732 jm1e tl4 на холостых оборотах стал издавать какие-то «булькающие» звуки. Они не системны, эпизодически и не поддаются привязке к определенной ситуации. Но… данные звуки отдают в педаль сцепления при легком касании педали и пропадают при выжиме сцепления. Сцепление не ведёт и не буксует, воздух с магистрали вижима стравлен, масло в коробке поменяно. Я так понимаю, что коробку снимать по-любому, но хотелось бы знать заранее: это выжимной или первичный вал коробки? Или все прозаичнее?
Зачем снимать, если всё работает? Снимешь, когда поломается.
1 час назад, dimon405 сказал:
Не нормально же работает! А если размотает коробку или корзину сцепления? Проще сразу устранить причину.
7 часов назад, kvash сказал:
по описанию   проблема начинается от  выжимного и кпп  только вскрытие может показать что именно,  с тл4 в любом случае по проще их на разборках продают по цене металлолома тыц
3 часа назад, anlyk сказал:
Проще коробку с разбора взять чем ремонтировать?
1 час назад, kvash сказал:
Если дело в коробке, а не в сцеплении.
2 часа назад, kvash сказал:
логично, но разбор это тоже лотерея
Вероятнее всего - конец двухмассового маховика уже близок.
31 минуту назад, Доктор37 сказал:
Кого кого, а его не менял за 320 тысяч пробега ещё ни разу
2 часа назад, Доктор37 сказал:
Когда близок конец двумасса он начинает подергивать при трогании с места. Особенно на подъем.
1 час назад, mergen сказал:
Такого не замечено. Только при начале движения задним ходом на холодной машине вибрация увеличивается. Но не так чтобы дергается.
Изменено пользователем kvash
22 часа назад, mergen сказал:
И при глушении или старте двигателя в основном будет звон из КПП :) но тут как повезёт! Мой двухмас может неделю вести себя нормально, а потом пару дней будет и вибрация и звон при старте двигателя и подёргивание автомобиля при трогании + теряется четкость включения/выключения передач. Сдох бы уже быстрее :)
06.03.2023 в 13:38, mergen сказал:
Не у всех и не всегда. У меня был бутылочный звон на холостых, который исчезал при выжатом сцеплении. Больше никаких признаков не было. Снял КПП, чтобы её не разбило. Уверен был, что в ней дело.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    LabnclDuamy
    LabnclDuamy
