Дмитрий Михалыч
оптика
7 сообщений в этой теме
Была разбита передняя правая фара,Рено-19,1993г.,поменял,поехал на СТО регулировать-корректор работает,но не цепляет фара не поднимаеться-пучок света 5 метров от машины и вниз.Что делать,можно ли как вручную откорректировать свет более-менее прямо.
а фара б\у или новая
б/у на Автопривозе купленная
  • 4 месяца спустя...
Ребята, а вот у меня вопрос такой: Перестал гореть дальний свет, т.е. он не включается, но моргать им можно! Ближний и габариты горят. Что может быть и где это смотреть?
Я бы сунулся в переключатель света.
у меня на мегане при этом слабо светиось что дальний светился на панели...
причина была в изношенности проводов...посмотри в том месте где они к лампочкам подходят...
бывает провода или контакты перемываются :(
У меня была Вольво с постоянно включённым ближним светом, так у неё дальний включался только при переводе выключателя в положение фар, а в нулевом только моргал. Может у тебя что-то из этой темы?
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
