Serg-fra
Не завелась после заправки
7 сообщений в этой теме
Помогите решить проблему. Заглушив машину (сценик 2001г, 1,9 Dci) через 5 минут не смог завести. Стартер движок крутит а топливо не поступает. Заменил топливный фильтр. обнаружил, что топливо не поступает на сам фильтр. Посмотрел разъем на насосе(который в баке), на него напряжение не поступает. Может у кого есть опыт в этих делах? как проверить рабочий ли насос? и чем он управляеться. Может есть какие-нибудь блокировки подачи топлива "мозгами" бортового компьютора?
для начала проверить предохранители
Спасибо за участие.
Проблему пришлось решать на сервисе. Проблема была в наличии воды в топливе (привет заправкам Лукойл). "Мозги определили наличие воды и дали сигнал управления на клапан отсечки топлива. После этого хоть тресни (замена фильтра, продувка шлангов, прочистка сеточки в баке, слив сомнительного топлива) , а пока не уберешь ошибку из компьютера "мозгов" (нужна программа считывания кодов ошибоки спец разъем) топливо не сосет (ни мотор подкачки, ни топливный насос). При этом внутренняя диагностика (лампочки СТОП или СЕРВ) показывает что все в норме).
Возможно так оно и было. :don-t_mention:
Спасибо за опыт!
А на сервис как добирался? Эвакуатором?
Да, эвакуатором. Еще на сервисе сказали, что сам насос предварительной подкачки неразборный (который находиться где-то под передним правым колесом в труднодоступном месте). его почистить невозможно и он неизбежно умрет очень быстро. Если у кого есть опыт его снятия, посоветуйте чего-нибудь. Заранее спасибо!
С дизелями у нас туговато...немного конечно не в тему, но чем богаты...
У товарища на дизеле МВ Вито есть примочка - сепаратор, как ему сказали он установлен с завода, но у меня есть смутные подозрения, что поставили его наши местные левши.
Как мне товарищ объяснил, ездит он около 1.5-2 месяцев, потом останавливается где-нить на трассе, открывает капот и сливает всю грязи из него прямо в низ на защиту картера, с его слов топливный фильтр у авто родной и чистый, пробег около 200 тыков...
Спасибо за участие!
Насос всетаки "сдох". Одно радует, что в Минске сегодня взяла прокуратура одного "чина" именно на сети заправок "Лукойл" по факту разбавления топлива А-95 и солярки. (Таких как я оказалось очень много. . . и некоторые, в отличае от меня, взяли чек на заправке и предъявили иск на возмещение ущерба)
Господа, берите чеки при заправке авто топливом. Этот чек мне обошелся в 310 американских рубликов. :don-t_mention:
    Dimon00701
    Dimon00701
