Val Rubis
Печка
13 сообщений в этой теме
Холода нынче наступают. И у меня на Рено 19 перестала работать печка. Поменял предохранитель. Вроде работала. Стока раз менял, что не знаю уже толи предохранители сгорели, либо что то другое с печкой. Что делать? Может у кого была такая проблема. Подскажите, а то ж замерзну
Ну для начала определьсь с предохранителем. Если он сгорает это сразу видно. Сама печка греет (радиатор отопителя в норме) или просто не дует? Поворотный выключатель в порядке?
Может быть проблема с клеммами в коробке предохранителей у меня такое было на Эспере пришлось провода выводить отдельно с предохранителем
+1. По-подробнее пожалуйста...
Предохраниели в норме, менял несколко штук - безрезультатно.
Пошел по проводам... Вот тут то и нашлас причина проблемы. Помахал пояльником, получил струю воздуха в лицо и доволен.
Но вот проблема. Через 4 дня опять сломалась. И запах горелой проводки чувствуется.
Не может ли быть причина в напряжении? Либо это провода сами по себе старие и их менять надо? Машине все таки 15 лет...
Если есть запах паленого, то лучше посмотреть сам электродвиготель вентилятора. За 15 лет туда могло попасть много грязи, что соответственно затрудняет его вращение, и подгорает электродвигатель. Дальнейшее использование вентилятора может вывести его из строя. Скорее всего из-за этого и горят предохранители. Как добраться до вентилятора не подскажу не лазил. Удачи.
  • 2 года спустя...
На счет грязи у меня сделан самодельный очиститель при входе в печку))) Если надо будет, кину фоточку))
Привет реноводам ! :)
Вот и у меня с печкой беда. Стала работать только на максимальных оборотах. Снял вентилятор, подключил напрямую к аккумулятору - работает. На обратной стороне клеммной колодки есть такая картина:
Спирали обе целые. А вот та штучка посередине, похоже сгорела, ибо тестером не звонится. Кто-нибудь знает, что это за штука ? Если сопротивление, то на сколько Ом (или кОм) ? Попробовал закоротить её куском провода, собрал всё до кучи - вроде работает нормально. Можно было бы так и оставить, но страшновато - зачем-то же её туда поставили !
ozzy
Это термопредохранитель, в принципе можно и без него, просто перемычка.
От оно чё ! :) То-то я смотрю, не похоже оно на сопротивление. Спасибо, будем пробовать :)
Ребят, подскажите плиз еще такую вещь. Как добраться до пекчиного переключателя ? Это что, полностью всю переднюю панель надо снимать ?!
надо снизу отвернуть 2 винта из панели под крышкой, потом вроде еще 2 от самой панели и вытащить ее.
Понял, спасибо !
    Dimon00701
    Dimon00701
