СТЕПАН1
ошибка РО201иРО170
1 сообщение в этой теме
Добрый  вечер ,автомобиль рено кенго 1(1,5 dci) 714 двигатель 2006года . столкнулся с такой проблемкой. Загорелась пила, на холодную когда заводится то дымит серо-синеватым дымом и троит двигатель, не надолго . Троит пару минут а дымит пока немного не прогреется,минут пять- десять прогреваеш и дальше когда начинаеш ехать ещё около километра шлейф дыма за машиной стоит, прогреется не дымит. (Проверил свечи-рабочие , питание идет по началу 12в потом падает до 6в, я так понимаю пока не прогреется двигатель до определённой температуры, год назад менял. Почистил EGR-ну как бы просто налёт был , не засран и не зашлакован ,Снял педаль газа посмотрел дорожки мультиметромпроверил всё звонится, Проверил на слив форсунки :в первой - 9 кубиков ;во второй-7кубиков;в третьей-8 кубиков;в четвёртой-19 кубиков сливало в обратку). Заменили мультипликаторы и форсунки поставили на те места где и стояли, мастер скинул ошибки. Проехал примерно около 100 км. загорелась опять пила, когда загорается пила немного громче и как-то жесковать начинает рабртать двигатель и из выхлопной начинает вонять гарью. Поехал опять к мастеру ( диагностический прибор наверное универсальный ,пишет две ошибки: (РО201- цилиндр 1 Цепь инжектора; -Постонное значение;-Параметр на нижнем пределе;) и ошибка:(РО170 -Программирование форсунки;-Постоянное значение;- Не определено;)проехал после снятия ошибок еще около 100 км.загорелась опять( прошлые разы загоралась пила в движении , на этот раз на холостых авто работало загорелась опять. Проверил провода от форсунки звонятся до мозгов, поехал опять к мастеру , ошибку скинул, я шевелил жмут проводов что от форсунок к мозгам пила не загорелась. Ошибки сбрасываются и авто работает нормально , заводится хорошо и не дымит , а когда загорается то както жесковато работает двигатель. Может кто-то сталкивался с этой проблемой ? пока на форумах не встречал решений этой проблемы. Может кто-то  подскажет где копать?
форсунки делфи.
    Andrey79
    Andrey79
