DmitrijT
Некорректная работа дворников РГС3.
4 posts in this topic
Recommended Posts
Всем доброго времени суток.С недавнего времени дворники начали жить своей жизнью.Ошибку бьёт DF307.Видел статью про магнитное кольцо на валу.Снял оба двигателя,все контакты на разъёмах чистые,разобрал оба двигателя.
внутри на платах окислов не было ,обе платы покрыты тонким слоем смазки которой смазаны и шестерни,но думаю так и нужно.Далее на ведущем дворнике кольцо смещено максимально к двигателю,а на ведомом стоит выше.Кольцо на ведущем двигается.Как всё таки правильно оно должно стоять выше или наоборот максимально к движку?
Чем лучше приклеить кольцо к валу? Спасибо.оЧем его лучше пртклеить?
Спасибо.должно быть ближе к двигателю а наоборот выше.На каком
м доброго времени суток.С недавнего времени дворники начали жить своей жизнью.Чаще всего это проявляется в том ,что пассажирский встаёт в сервисный режим,а правый продолжает работать,или же оба могут дёргаться и замереть на какое то время.Как правило после того как машина постоит при разблокировки дверей дворники ложатся в стандартное положение. Ошибку бьёт DF307.Видел статью про магнитное кольцо на валу.Снял оба двигателя,все контакты на разъёмах чистые,разобрал оба двигателя.
внутри на платах окислов не было ,обе платы покрыты тонким слоем смазки которой смазаны и шестерни,но думаю так и нужно.Далее на ведущем дворнике кольцо смещено максимально к двигателю,а на ведомом стоит выше.Кольцо на ведущем двигается на оси вала.Пкрроооркакавильно ли я думаю что кольцо должно быть ближе к двигателю а наоборот выше.На какомильноно ли я думаю что кольцо должно быть ближе к двигателю а наоборот выше.На каком фото кольцо стоит правильно?На что его лучше приклеить? Оо
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
Здравствуйте. Я ремонтировал такие дворники. магнитное кольцо должно быть установлено максимально далеко от ДВИГАТЕЛЯ !!!
Кольцо я не клеил к валу.
Edited by grech77
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 2 weeks later...
16.05.2023 в 14:04, grech77 сказал:
Спасибо,так и сделал,только капнул на вал чуть клея.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 2 years later...
А сами плата восстанавливают? По ходу у меня залило водой и плата вышла из строя!
И если есть у кого контакт по ремонту или б/у буду рад!
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
  • Member Statistics
    84757
    Total Members
    5686
    Most Online
    dostavka_ldPa
    Newest Member
    dostavka_ldPa
    Joined
