danillo
Проблема со снятием заднего сиденья
33 сообщения в этой теме
Уважаемые,  подскажите пожалуйста, как можно решить проблему с задним средним сиденьем на Сценик-2 2007 года.
Каким-то образом пластина, которая отвечает за складывание сиденья ушла в бок и намертво застряла. Не двигается ни в какую сторону, и руками пробовал, и молотком подстукивал, даже лом пробовал небольшой использовать, чтобы хоть как-то ее сдвинуть. Может есть какие-то альтернативные варианты снятия сидений или где -то что-то подцепить?
Изменено пользователем danillo
Я так понимаю, что сиденье не опрокидывается? Если да, то скорее всего заклинил шток в фиксаторе. Необходимо сиденье подвинуть вперёд, чтобы был доступ к фиксаторам, и поддеть чем-то вверх сами фиксаторы, облить все дело WD40, и забыть о проблеме. У меня так было с задним правым
Да, оно не опрокидывается, так как пластина не нажимает на фиксаторы и мертво сидит, хотя люфт появился, но видимо из-за того, что я попытался силой переместить вправо и немного повредил пластик. Фиксаторы отжимал фомкой и лопаткой. Ноль реакции.
10 минут назад, danillo сказал:
У тебя банально закисли фиксаторы как у меня. Нужно пролить их WD40, а потом аккуратно разрабатывать поддевая вверх и опуская вниз. Иначе никак. Для удобства сиденье подвинь вперёд. На фото указал стрелками
Спасибо. Завтра обязательно попробую.
ничего там не может закиснуть так намертво... криво кресло двигали взад-вперед с перекосом, вот и заклинило каким-то образом. попробуйте подвигать для начала взад-вперед без поднимания, будет двигаться?
сложите и снимите соседнее кресло и изучите механизм, затем поймете что и куда двигать.... там ничего сложного нет и никаких гвоздодёров не требуется...
11 часов назад, ansav сказал:
Как не могло? Лично у меня заднее правое сиденье не опрокидывалось, так как правый фиксатор заклинил. Конкретно клин поймал шток с шариками и пружиной. Помог ломик и WD40. После того как разработал и помазал проблем нет
13 минут назад, Sharkovuch сказал:
заклинило и закисло - не одно и то же...
так-то ломиком можно всё что угодно починить...
Изменено пользователем ansav
1 час назад, ansav сказал:
Не пойму одного - зачем оспаривать мои сообщения? Только для того чтобы отстоять свою точку зрения? Да, у меня один фиксатор заклинил, так как была ржавчина между штоком и шариками, пружинка двигалась на перекос. Разработать пластиковой ручкой сидушки не получилось - сломалась бы, по это му да - я взял "трёхметровый" лом и разработал его... Автор задал вопрос - я поделился своим опытом, который у каждого авто свой, так как ситуации разные бывают и на их решение нужны свои методы
Большое всем спасибо.
Все оказались в чем-то правы. Кресла я впервые за 2 года владения решил собрать. Видимо среднее кресло двигали и каким-то образом сбилась пластина и ушла вглубь влево (если смотреть  сзади), при этом фиксатор с этой же стороны закис и wd-шка пришлась кстати. Она при передвижении кресла вперед выпала - буду думать как ее аккуратно вставить. Слава богу не "травмировал" ее фомкой.
Кстати, теперь я знаю, что в обычный сценик 2 входит две двухсотлитровые бочки (с запасом в 2 см с каждой стороны) и одна 60 литровая.:renault_forever:
20 часов назад, Sharkovuch сказал:
затем, что сначала идут кривые руки, а потом всё остальное. затем, что у меня было ровно то же самое, когда неровно кресло двигал взад-вперед (и стоило его выровнять, как все стало работать как положено, БЕЗ раскурочивания кресла и пролива его смазкой...)
Вам виднее у кого какие руки, спор продолжать не вижу смысла ;)
40 минут назад, Sharkovuch сказал:
:renaultflag:
3 часа назад, ansav сказал:
А во я стесняюсь спросить. Неровно - это как? Я пробовал у себя неровно подвинуть. Салазки не позволяют.
1 час назад, mergen сказал:
Это если двигать кривыми руками, а у тебя по ходу ровные :)
20 часов назад, mergen сказал:
очень просто - среднее кресло двигаешь за ближний к тебе край ручки, если есть небольшой люфт, то это возможно... у меня была немного другая ситуация: не складывалось из-за неточного задвигания кресла в исходное положение...
У меня семиместка. Раз-два в неделю дергаю туда-сюда эти кресла чтобы разместить дополнительных пассажиров. дергаю и за края, и за середины. Что-то не клинит. Наверное просто своевременно всё обслуживаю и смазываю. Потому и не клинит.
Изменено пользователем mergen
Кстати на семиместке слегка иная конструкция. Там нет пластикового рычага. У меня металлический прут к которому закреплена тканевая петля. за нее дергать надо чтобы поднять сиденье. А на крайних сиденьях рычаги сбоку, чтобы можно было складывать не "ныряя" в багажник. Они позволяют поднять сиденья просто открыв боковые двери.
Вот я тоже недоумеваю, где такие сиденья нашли. Совсем не похожая конструкция в трехрядном Гранде.
1 час назад, dimon405 сказал:
Это короткий. У меня в наличии оба варианта (см. профиль).
2 часа назад, mergen сказал:
я не разу ничего у себя не смазывал...
41 минуту назад, ansav сказал:
Если под ковриками сухо то достаточно заводской смазки.
А вот,  кстати, вопрос. Видел, что в некоторых комплектациях под вторым рядом тоже ящички. Можно ли там, где их нет - создать, заколхозить? Был бы признателен за ссылку или простой ответ Да/Нет.
11 часов назад, danillo сказал:
А вот кстати второй вопрос.
У тебя короткий или Гранд?
Если короткий то места для установки должны быть. Если Гранд, то однозначно НЕТ.
У меня короткий, все закрыто материалом которым покрыт салон внизу.
4 часа назад, danillo сказал:
Ну так отогни ковролин и посмотри есть ниши или нет.
У меня в коротком еще 2 прикуривателя там стоят, а в гранде не было. Место установки есть. Я поставил.
23.04.2023 в 09:54, mergen сказал:
У товарища 7-ми местный Гранд 2006 года - ящички есть, в моем 7-ми местном 2007 года их уже нет...:not_i:
2 часа назад, ЮРЕЦ сказал:
Где? Под сиденьями? Их туда некуда впихивать потому как там углубления для ног пассажиров 3 ряда.
Или ты имеешь ввиду пол?
25.04.2023 в 13:25, mergen сказал:
:unsure: Наверно да, я туплю... У него по ходу 5-ти местный, а в моем углубления...
1 час назад, ЮРЕЦ сказал:
Вот и разобрались.
Зато у тебя за 2 рядом и по бокам в багажнике загашники есть, а у него нет.
26.04.2023 в 17:56, mergen сказал:
Вот и разобрались.
У меня пятиместный, но в багажнике тоже с одной стороны есть бардачек. А вот по поводу тех, что под задним рядом - они бестолковые... Пользовался пару раз, чтобы набить мелочевку (специи, носки, линзы телескопа и т.д.). Они реально маленькие по высоте
8 часов назад, Sharkovuch сказал:
Там где бардачек у тебя он есть и в гранде. В гранде еще 2 бардачна по бокам около заднего борта. Я про ящики под задними сиденьями истинная правда. Можно только блокнотик с ручкой положить.
В ящик за 2 рядом неплохо помещается штатный домкрат и знак аварийки. В ящик между сиденьями 3 ряда - принадлежности для замены колес и буксировочный крюк. В ящики по бокам - по паре пузырьков с запасом жидкостей или компрессор.
Я посмотрел и  меня видимо есть ниши под задними сиденьями, но обшивку пока не снимал. Она в этих местах прогибается во внутрь хорошо.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    Passattikk
    Passattikk
