savk
Замена передних тормозных колодок на Лагуна 2 Эстейт 2005 г.в.
1 сообщение в этой теме
1. Выставляем машину на ровной площадке, ставим на ручник, рычаг КПП в нейтральное положение.
2. «Срываем» с места болты колеса.
3. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
4. Открываем капот, отворачиваем крышку бачка тормозной жидкости, подкладываем вокруг ветошь (на случай перелива тормозной жидкости после «задавливания» поршня тормозного цилиндра.
5. Выворачиваем рулевое колесо в крайнее положение (для левого по ходу движения- влево, для правого –вправо).
6. Вынимаем пластиковые заглушки из резиновых пыльников крепежных болтов (см. Фото)
7. Торцевой «звездочкой» выкручиваем верхний и нижний крепежные болты, извлекаем их из пыльников.
8. Снимаем наружную фиксирующую скобу пружину (поддевая отверткой или прихватив плоскогубцами).
9. Снимаем суппорт (потянув вперед по ходу движения авто). Одна колодка останется в поршне (на лепестках- распорках, вторая- наружная свободно вынимается).
10. Вынув наружную колодку, отжимаем суппорт через рычаг, задавливая поршень вовнутрь (ВНИМАНИЕ!!! Не допускать контакта металлического предмета, с помощью которого отжимается суппорт с «зеркалом» тормозного диска во избежание царапин и забоин, которые могут повлечь ускоренный износ колодок в дальнейшем).
11. Снимаем суппорт, извлекаем тормозную колодку из поршня. Зачищаем мелким напильником, отверткой, корщеткой (по выбору) пазы в чугунном теле суппорта, по которым перемещаются колодки, обрабатываем WD-40 и очищаем болты суппорта.
12. Устанавливаем в поршень новую колодку , пожимая пальцами лепестки 2 на колодке (внимание на расположение, маркировочная стрелка 1 должна смотреть вниз).
13. Ставим наружную колодку и суппорт на место.
14. Устанавливаем пружину-фиксатор наружной колодки (внимание к положению)
15. Вворачиваем болты суппорта, устанавливаем заглушки..
16. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, возвращаем руль в положение «Колеса прямо», затем проверяем вращение тормозного диска. Диск должен вращаться без помех.
17. Устанавливаем колесо, снимаем домкрат.
18. Аналогично- со следующим.
Изменено пользователем savk
    Totom
    Totom
