7em1
Не заводится scenic 1
3 сообщения в этой теме
(не заводится)
Машина Renault scenic 1 2001 2.0 бензин. Машина не заводится, форсунки не распыляет топливо. Аккумулятор заряжен, исправен. Топливо есть. Насос в бензобаке новый (с корпусом и фильтром). Форсунки исправны. Топливо до лампы доходит. Стартер крутит. Топливный фильтр новый. Датчик дпкв новый. При повороте ключа горит индикатор: abs, stop, serv и ручник (ручник опущен). Проблем с тормозами до поломки не было. За неделю до поломки была заменена дросельная заслонка (машина дергалась при движение, через какое-то время подняла обороты до 6000 и не опускала), так же был заменена комплект сцепления (диск, выжимной подшипник и корзина). Неделю проработала исправна, вечером работав, утром уже не завелась.
Так же давно проблема с электрикой (был момент пока машина не глохла даже с вытащенным ключи из замка зажигания, если нога была на педали тормоза или горел основной свет с дополнительным), затем осталось только то, что при включении поворотнике и ноге на педали тормоза, лампочка поворота на машине и приборной доске мешает в 3 раза быстре, слабое заднее освещение, не работает освещение заднего хода.
p.s.- извиняюсь по пунктуацию, писал быстро, Т9 поправляло. Заранее спасибо.
12 часов назад, 7em1 сказал:
(не заводится)
+12в до форсунок доходят? чтото я не увидел сканирования, ошибки есть какие?
Да, доходят. До нормального диагноста далеко, приезжал местный «мастер», зачем-то их стер.
имоболайзер дает ответ
повторных ошибок нет …
Изменено пользователем 7em1
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
