Mello
Рено Эспейс 5 (2015) 1.6 дизель, робот. Стук на нейтралке
1 сообщение в этой теме
В-общем ситуация такая - когда завожу двигатель и машина стоит на P то, находясь в салоне, достаточно отчетливо слышится какой то "дополнительный" стук, который работает в ритм со звуком мотора (и видимо доносится откуда то с той же стороны). Если включается передняя или задняя передача и отпускается тормоз (коробка робот), то этот "дополнительный" стук перестает быть слышимым. Однако, когда едешь и все ок, и подъезжаешь к светофору, выжимаешь тормоз чтоб остановиться, то при остановке звук начинает доноситься опять.
Подскажите плиз что это может быть, коробка? Сцепление?
Спасибо)
    Аужеке
    Аужеке
