Belchel
Расширительный бачок
28 сообщений в этой теме
Всем здравия!Кто подскажет,для чего второй расшириьельный бачок в районе радиатора,и за что он отвечает.Каджар дизель 115 л с.,механика?
там две системы охлаждения - одна для охлаждения двигателя, вторая для охлаждения водяного интеркуллера и форсунки впрыска мочевины. во второй системе есть отдельный электрический водяной насос и электрический термостат.
Спасибо за ответ.А по маслу моторному в этой ветке можно спросить?
Изменено пользователем Belchel
Как появилась машинка,вопросов прибавилось.Например,при замере уровня со щупа не реально норм посмотреть уровень.Каждый раз по разному.В связи с этим спрошу,есть ли на приборке уровень в электронном виде?И какой объем масла 1.5 дизель,механика 115 л с.Кто пищет 4.8,кто 4,6л,а на форуме где то прочитал,что больше 66л.!
да, на этом моторе проверка уровня это проблемма! я делаю так - вынимаю щуп, жду 10, 15 минут, потом заново вставляю и смотрю уровень. обьём масла вместе с фильтром  - примерно 5.5 литров. уровень в электронном виде обычно есть на всех ренохах, вот на каджаре не помню. какое масло лить знаете?
а какому реновскому стандарту оно соответствует?
Это мне товарищь скинул фотку.Говорит такое по заводу...Если он не прав,поправьте и сорентируйте в правильном направлении!)
дык кроме вязкости я по этой картинке ничего понять не смогу, нужна обратная сторона крупным планом
есть один украинский сайт на котором можно пробить комплектацию по вину, но он к сожалению временно не работает. ну да ладно, вернёмся к маслу - масло в этой канистре на фотографии соответствует реновскому стандарту RN 720, это масло для более старых дизельных двигателей с сажевым фильтром но без мочевины, на двигателях 1.5 с мочевиной( как у вас) используется другое масло - стандарт RN17FE. и дело тут не в мочевине вообщето - эти двигатели обьединяет со старыми 1.5 только обьём, всё остальное было переделано полностью, даже поршни теперь стальные а не алюминивые как раньше.
1 час назад, Belchel сказал:
Какое масло посоветуете в моем случае?И какие изменения по мотору?В лучшую хоть сторону?)
в лучшую не сказал бы - сказывается общяя тенденция по увеличению количества экологических примочек, да и масло эти моторы поджирают прямо с завода. по поводу марки масла лично у меня нет какого нибудь приоритетного - главное менять вовремя.
Спасибо Вам за ответы!Подскажите еще один вопрос..Как менять колодки с электроручником в домашних условиях?Есть нюансы?
  • 9 месяцев спустя...
26.07.2023 в 22:21, zahar100 сказал:
здесь не подскажу
Какой антифриз лить во второй бочок интеркулера
Изменено пользователем Serjj
23.05.2024 в 06:44, zahar100 сказал:
тот же что и первый.
У меня цвет разный
значит ктото уже залил чтото другое, с завода анифриз одинаковый в обоих бачках
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
