Belchel Опубликовано 20 Июля 2023 Опубликовано 20 Июля 2023 Всем здравия!Кто подскажет,для чего второй расшириьельный бачок в районе радиатора,и за что он отвечает.Каджар дизель 115 л с.,механика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 20 Июля 2023 Опубликовано 20 Июля 2023 машина со впрыском мочевины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 20 Июля 2023 Опубликовано 20 Июля 2023 Да! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 20 Июля 2023 Опубликовано 20 Июля 2023 там две системы охлаждения - одна для охлаждения двигателя, вторая для охлаждения водяного интеркуллера и форсунки впрыска мочевины. во второй системе есть отдельный электрический водяной насос и электрический термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 21 Июля 2023 Опубликовано 21 Июля 2023 (изменено) Спасибо за ответ.А по маслу моторному в этой ветке можно спросить? Изменено 21 Июля 2023 пользователем Belchel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Июля 2023 Опубликовано 21 Июля 2023 ну раз тема про каджар то скорее всего можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 21 Июля 2023 Опубликовано 21 Июля 2023 Как появилась машинка,вопросов прибавилось.Например,при замере уровня со щупа не реально норм посмотреть уровень.Каждый раз по разному.В связи с этим спрошу,есть ли на приборке уровень в электронном виде?И какой объем масла 1.5 дизель,механика 115 л с.Кто пищет 4.8,кто 4,6л,а на форуме где то прочитал,что больше 66л.! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Июля 2023 Опубликовано 21 Июля 2023 да, на этом моторе проверка уровня это проблемма! я делаю так - вынимаю щуп, жду 10, 15 минут, потом заново вставляю и смотрю уровень. обьём масла вместе с фильтром - примерно 5.5 литров. уровень в электронном виде обычно есть на всех ренохах, вот на каджаре не помню. какое масло лить знаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 21 Июля 2023 Опубликовано 21 Июля 2023 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Июля 2023 Опубликовано 21 Июля 2023 а какому реновскому стандарту оно соответствует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 21 Июля 2023 Опубликовано 21 Июля 2023 Это мне товарищь скинул фотку.Говорит такое по заводу...Если он не прав,поправьте и сорентируйте в правильном направлении!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Июля 2023 Опубликовано 21 Июля 2023 дык кроме вязкости я по этой картинке ничего понять не смогу, нужна обратная сторона крупным планом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 22 Июля 2023 Опубликовано 22 Июля 2023 Сейчас в отъезде.Скину в понедельник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 Доброго дня.Дополняю фото про масло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 кстати какой у вас индекс двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 А где смотреть этот индекс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 в документах к машине не написано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 Только вин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 есть один украинский сайт на котором можно пробить комплектацию по вину, но он к сожалению временно не работает. ну да ладно, вернёмся к маслу - масло в этой канистре на фотографии соответствует реновскому стандарту RN 720, это масло для более старых дизельных двигателей с сажевым фильтром но без мочевины, на двигателях 1.5 с мочевиной( как у вас) используется другое масло - стандарт RN17FE. и дело тут не в мочевине вообщето - эти двигатели обьединяет со старыми 1.5 только обьём, всё остальное было переделано полностью, даже поршни теперь стальные а не алюминивые как раньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 Какое масло посоветуете в моем случае? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 1 час назад, Belchel сказал: Какое масло посоветуете в моем случае?И какие изменения по мотору?В лучшую хоть сторону?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 в лучшую не сказал бы - сказывается общяя тенденция по увеличению количества экологических примочек, да и масло эти моторы поджирают прямо с завода. по поводу марки масла лично у меня нет какого нибудь приоритетного - главное менять вовремя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belchel Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 Спасибо Вам за ответы!Подскажите еще один вопрос..Как менять колодки с электроручником в домашних условиях?Есть нюансы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 26 Июля 2023 Опубликовано 26 Июля 2023 здесь не подскажу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
