RenoScenic2 Опубликовано 22 Июля 2023 Опубликовано 22 Июля 2023 Здравствуйте. На моём Рено Сценик 2 2007 года выдало ошибку P0141 (Указывает на неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 2 (банк 1)). Помогите найти расположение данного датчика. В Интернете ничего не смог найти. И ещё, могу ли я сам провести данную замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 23 Июля 2023 Опубликовано 23 Июля 2023 3 часа назад, RenoScenic2 сказал: Здравствуйте. На моём Рено Сценик 2 2007 года выдало ошибку P0141 (Указывает на неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 2 (банк 1)). Помогите найти расположение данного датчика. В Интернете ничего не смог найти. И ещё, могу ли я сам провести данную замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RenoScenic2 Опубликовано 23 Июля 2023 Опубликовано 23 Июля 2023 Подскажите как подобрать новый данный датчик не снимая его? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 2 часа назад, RenoScenic2 сказал: Подскажите как подобрать новый данный датчик не снимая его? лямбда датчик дорогой(Renault 7700107433), для начала нужно убедиться что разьем там не развалился и из за этого ошибка, и заполни профиль если не знаешь состав то скинь вин, подскажем, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RenoScenic2 Опубликовано 19 Августа 2023 Опубликовано 19 Августа 2023 Заменили мне в автосервисе данный датчик и удалили ошибку которая высвечивалась на экране. Но в ЭБУ данная ошибка по прежднему висит и какие-то странные данные краткосрочной коррекции выдаёт при диагностике -100%. Удаление данной ошибки из ЭБУ не помогает, опять там появляется. Может так и должно быть? Т.к. -100% было и до замены датчика. Собственно почему я и подумал о том что этот датчик не работает и решил его заменить на новый. Специально ездил после замены датчика, ожидая повторной ошибки на экране, но она так и не выскочила. Завтра ещё поезжу. В автосервисе сказали, что мне необходимо так ездить до тех пор пока ЭБУ начнёт видеть новый датчик и потом будет всё ок и ошибка исчезнет из ЭБУ. Скрины результатов диагностики прикладываю. Судя по надписи на скрине Банк 1: N1, N2 - ЭБУ видит второй (новый) датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Августа 2023 Опубликовано 20 Августа 2023 разьем проверь он может моросить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Колеса Опубликовано 20 Августа 2023 Опубликовано 20 Августа 2023 Чем делали диагностику? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RenoScenic2 Опубликовано 20 Августа 2023 Опубликовано 20 Августа 2023 8 часов назад, Мастер Колеса сказал: Чем делали диагностику? Я делал при помощи Car Scanner (платная версия). В автосервисе не знаю чем, видел что как планшет выглядит. Ошибка в ЭБУ пропала и на панеле приборов на экране не появляется больше данная ошибка. И к стати, машина стала работать лучше, чувствуется что едет более ровнее (плавнее), без дёрганий при повышении или понижении скорости, а то я грешил на АКПП, думал что она уже на исходе и пинается из-за этого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Колеса Опубликовано 21 Августа 2023 Опубликовано 21 Августа 2023 17 часов назад, RenoScenic2 сказал: Я делал при помощи Car Scanner (платная версия). В автосервисе не знаю чем, видел что как планшет выглядит. Ошибка в ЭБУ пропала и на панеле приборов на экране не появляется больше данная ошибка. И к стати, машина стала работать лучше, чувствуется что едет более ровнее (плавнее), без дёрганий при повышении или понижении скорости, а то я грешил на АКПП, думал что она уже на исходе и пинается из-за этого. Рено нормально диагностируется : Рено кан Клип (это в идеале, прога производителя) или Пирен (он же Рус клип) прога созданная энтузиастом для рено. Вся остальная диагностика -от лукавого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Августа 2023 Опубликовано 21 Августа 2023 17 часов назад, RenoScenic2 сказал: Я делал при помощи Car Scanner (платная версия). В автосервисе не знаю чем, видел что как планшет выглядит. почему пишут постоянно что нужно пользоваться реношными программами ,так как есть техноты и для начала там описаны первые шаги и ошибки расшифровываются точнее, и еще заполни профиль двигатель+ кпп+год чтобы небыло лишних вопросов и да еще нет peno есть Renault в данном случае Scenic 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Августа 2023 Опубликовано 21 Августа 2023 (изменено) Я как-то забил в гугле код ошибки с "левого" сканера. Выдал около 10 вариантов. И больше половины из них вообще не взаимосвязаны. Да и от истинной причины вообще даже не рядом. Изменено 21 Августа 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 22 Августа 2023 Опубликовано 22 Августа 2023 21.08.2023 в 19:30, mergen сказал: Я как-то забил в гугле код ошибки с "левого" сканера. Выдал около 10 вариантов. И больше половины из них вообще не взаимосвязаны. Да и от истинной причины вообще даже не рядом. Левый сканер как минимум не может выдать код ошибки в полном объеме (1.DEF, 2.DEF, CO и т.д.), а эта информация, благодаря ткхнотам, прямой путь к решению проблемы в 99% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 23 Августа 2023 Опубликовано 23 Августа 2023 (изменено) 16 часов назад, Sharkovuch сказал: Левый сканер как минимум не может выдать код ошибки в полном объеме (1.DEF, 2.DEF, CO и т.д.), а эта информация, благодаря ткхнотам, прямой путь к решению проблемы в 99% Вот оно и то. Может выдать одно, а на самом деле совершенно другое. Проблема была в датчике наддува, а сканер определил ошибку лямбды. А по поводу ...DEF, так там и технот особо не нужно в большинстве случаев. Сразу определяет обрыв, К.З. или не в параметре (завышено/занижено). Изменено 23 Августа 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 18 Декабря 2023 Опубликовано 18 Декабря 2023 (изменено) Поставил вместо нижней лямбды Bosch 0 258 006 537 разьём перепаял со снятого датчика. Цвета проводов такие же Изменено 18 Декабря 2023 пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
