RenoScenic2
Лямбда зонд
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
На моём Рено Сценик 2 2007 года выдало ошибку P0141 (Указывает на неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 2 (банк 1)).
Помогите найти расположение данного датчика. В Интернете ничего не смог найти. И ещё, могу ли я сам провести данную замену?
3 часа назад, RenoScenic2 сказал:
Здравствуйте.
Подскажите как подобрать новый данный датчик не снимая его?
2 часа назад, RenoScenic2 сказал:
лямбда датчик дорогой(Renault 7700107433), для начала нужно убедиться что разьем там не развалился и из за этого ошибка, и заполни профиль если не знаешь состав то скинь вин, подскажем,
Заменили мне в автосервисе данный датчик и удалили ошибку которая высвечивалась на экране.
Но в ЭБУ данная ошибка по прежднему висит и какие-то странные данные краткосрочной коррекции выдаёт при диагностике -100%.
Удаление данной ошибки из ЭБУ не помогает, опять там появляется.
Может так и должно быть? Т.к. -100% было и до замены датчика. Собственно почему я и подумал о том что этот датчик не работает и решил его заменить на новый.
Специально ездил после замены датчика, ожидая повторной ошибки на экране, но она так и не выскочила. Завтра ещё поезжу.
В автосервисе сказали, что мне необходимо так ездить до тех пор пока ЭБУ начнёт видеть новый датчик и потом будет всё ок и ошибка исчезнет из ЭБУ.
Скрины результатов диагностики прикладываю.
Судя по надписи на скрине Банк 1: N1, N2 - ЭБУ видит второй (новый) датчик.
разьем проверь он может моросить
Чем делали диагностику?
8 часов назад, Мастер Колеса сказал:
Я делал при помощи Car Scanner (платная версия). В автосервисе не знаю чем, видел что как планшет выглядит.
Ошибка в ЭБУ пропала и на панеле приборов на экране не появляется больше данная ошибка.
И к стати, машина стала работать лучше, чувствуется что едет более ровнее (плавнее), без дёрганий при повышении или понижении скорости, а то я грешил на АКПП, думал что она уже на исходе и пинается из-за этого.
17 часов назад, RenoScenic2 сказал:
Рено нормально диагностируется : Рено кан Клип (это в идеале, прога производителя) или Пирен (он же Рус клип) прога созданная энтузиастом для рено. Вся остальная диагностика -от лукавого.
почему пишут постоянно что нужно пользоваться реношными программами ,так как есть техноты и для начала там описаны первые шаги и ошибки расшифровываются  точнее, и еще заполни профиль двигатель+ кпп+год чтобы небыло лишних вопросов и да еще нет peno есть Renault в данном случае Scenic 2
Я как-то забил в гугле код ошибки с "левого" сканера. Выдал около 10 вариантов. И больше половины из них вообще не взаимосвязаны. Да и от истинной причины вообще даже не рядом.
Изменено пользователем mergen
21.08.2023 в 19:30, mergen сказал:
Левый сканер как минимум не может выдать код ошибки в полном объеме (1.DEF, 2.DEF, CO и т.д.), а эта информация, благодаря ткхнотам, прямой путь к решению проблемы в 99%
16 часов назад, Sharkovuch сказал:
Вот оно и то. Может выдать одно, а на самом деле совершенно другое. Проблема была в датчике наддува, а сканер определил ошибку лямбды.
А по поводу ...DEF, так там и технот особо не нужно в большинстве случаев. Сразу определяет обрыв, К.З. или не в параметре (завышено/занижено).
Поставил вместо нижней лямбды
Bosch   0 258 006 537
разьём перепаял со снятого датчика.
Цвета проводов такие же
Изменено пользователем Camel
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    proertSHACE
    proertSHACE
