skrinser91
Задние сиденье
9 сообщений в этой теме
Друзья подскажите , на колеосе 19 года , есть какая нибудь возможность сделать что бы спинка заднего дивана откидывалась назад , чтоб детям в дороге спать удобно было , может что как то переделывал , заранее спасибо
Полностью откинуть спинку невозможно, мешают арки задних колес.
Для небольшой регулировки наклона спинки продавали специальные скобы (сейчас их в продажи не нашел), но придется пожертвовать шторкой багажника, т.к. её балка мешает.
С 2021 года (если не ошибаюсь) регулировку наклона спинки сделали стандартной опцией, но диапазон всё равно очень маленький и вряд ли поможет удобнее разместиться детям
14 минут назад, Мышун сказал:
А там только в одном положении можно балку закрепить?
14 минут назад, GraDen сказал:
На Колеос 2 первой фазы только в одном. Рестайлинговые я только на картинке видел и там при демонстрации наклона спинки балка снята и никаких предпосылок для её регулировки не видно:
53 минуты назад, Мышун сказал:
Так вот же на картинке два места для установки шторки. Одно для вертикального положения спинки, а второе для того, чтобы спинку откинуть.
5 часов назад, GraDen сказал:
Не уверен. Надо смотреть что там в реальности.
У меня пазы под балку гораздо шире, чем то, что на фото. Не исключено, что на новом балка встаёт в 2 паза.
26.07.2023 в 10:14, Мышун сказал:
Имеются в виду подобные скобы? https://aliexpress.ru/item/32850469034.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.140.54e84aa6SYjqdm&sku_id=65235838014
3 минуты назад, Goodrobot сказал:
Да. Но я не ставил, хотя балка давно снята и с ней проблем нет. Мне показалось, что диапазон регулировки будет совсем маленький. Было несколько отчетов по установке этих скоб, но найти не смог.
У меня стоят такие скобы , но разница между наклоном спинки не такая уж и большая. Шторку при таком положении уже не поставить. А развалиться как в каком нибудь кодиаке все равно не получится.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    dev_drozd
    dev_drozd
