StalkerBY Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 Сея долгая нудная история началась с блокировки задних колес... Итак, Рено Меган Классик 1.6 бензин, К7М 702, если точнее. И как результат пришёл к замене колодок. И тут первый сюрприз - колодки идут без рычага ручного тормоза. Рычаг отдельно не найден... В общем беда... Кто как выходил из этой ситуации? Но стянув один из барабанов оешился на его замену. Купил новый, с подшипником... И тут вопрос второй, а как подобрать кольцо АБС? (в других источниках - ЗУБЧАТЫЙ ДИСК ИМПУЛЬСНОГО ДАТЧИКА, ПРОТИВОБЛ. УСТР.) Итак что имеем: на старом барабане кольцо на 44 зуба, на новом (с кодом рено как раз для классика) посадочное 67,9 мм Как выйти из данной ситуации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StalkerBY Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 (изменено) В общем подробнее. Все касаемо задних барабанных тормозов. По первому вопросу. Нашел вроде колодки с приклепанными рычагами. Но вопрос остался, можно ли купить отдельно рычаг? По второму. По машине, по поиску выдаёт дорогущее кольцо АБС, но на 26 зубов. (сейчас стоит на 44). Все же оставить старые замучанные барабаны или пробовать заменить обс, поставив кольцо на 26 зубьев? Не будет ли проблем? Все же нашел фото с разборки, оказывается у меня это не колхоз, а на Меганах на барабане действительно кольцо АБС на 44 зуба (фото ниже). Изменено 25 Июля 2023 пользователем StalkerBY Добавление изображения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 26 Июля 2023 Опубликовано 26 Июля 2023 25.07.2023 в 08:30, StalkerBY сказал: старые замучанные барабаны А они на самом деле "замученные" или только такими выглядят? В нормальных условиях ресурс барабана составляет порядка 500 000 км. Реальный внутренний диаметр какой? 24.07.2023 в 23:47, StalkerBY сказал: колодки идут без рычага ручного тормоза. Рычаг отдельно не найден... Существуют разные барабаны (по диаметру), разные колодки (с заклёпанным рычагом и съёмным, на шплинте). Вероятно, вы неверно подобрали колодки. 25.07.2023 в 08:30, StalkerBY сказал: Но вопрос остался, можно ли купить отдельно рычаг? Существует в природе ремкомплект с рычагами. Но, опять же, для колодок со съёмным рычагом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
