titan
При удерживании педали сцепления с включенной передачей авто начинает д.
8 сообщений в этой теме
При удерживании педали сцепления с включенной передачей авто начинает движение. При отпускании педаль возвращается в исходное положение. При повторном нажатии  происходит тоже самое. (Жидкость на месте) Понимаю, что что-то перепускает, но понять не могу или выжимной, или цилиндр. Может было у кого нибудь такое?
Лепестки корзины перетерлись.
50 минут назад, dimon405 сказал:
Такое ощущение, что перепускает ( в течении секунды 3,4, сцепление есть, после опять выжимаеш и опять такая же ситуация.
Прокачать сцепу, поискать утечки. Если всё сухо-замена сцепы.
Если есть утечка с рабочего цилиндра - замена раборего. Если утечек нет - замена главного.
А вообще проверь для начала уровень жижи в бачке. Возможно надо долить.
Прокачать сцепление. Если симптомы не уйдут, то только замена комплекта сцепления+выжимной. При замене проверь сальник коленвала (лучше поменять)
Уважаемые знатоки! Дело было в главном целиндре сцепления (под педалью), перепускал. Заменил на новый и всё гуд. Корзина и диск в полном порядке (не при чем).
2 часа назад, titan сказал:
11.08.2023 в 17:50, mergen сказал:
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
