titan
При удерживании педали сцепления с включенной передачей авто начинает д.
8 сообщений в этой теме
При удерживании педали сцепления с включенной передачей авто начинает движение. При отпускании педаль возвращается в исходное положение. При повторном нажатии  происходит тоже самое. (Жидкость на месте) Понимаю, что что-то перепускает, но понять не могу или выжимной, или цилиндр. Может было у кого нибудь такое?
Лепестки корзины перетерлись.
50 минут назад, dimon405 сказал:
Такое ощущение, что перепускает ( в течении секунды 3,4, сцепление есть, после опять выжимаеш и опять такая же ситуация.
Прокачать сцепу, поискать утечки. Если всё сухо-замена сцепы.
Если есть утечка с рабочего цилиндра - замена раборего. Если утечек нет - замена главного.
А вообще проверь для начала уровень жижи в бачке. Возможно надо долить.
Прокачать сцепление. Если симптомы не уйдут, то только замена комплекта сцепления+выжимной. При замене проверь сальник коленвала (лучше поменять)
Уважаемые знатоки! Дело было в главном целиндре сцепления (под педалью), перепускал. Заменил на новый и всё гуд. Корзина и диск в полном порядке (не при чем).
2 часа назад, titan сказал:
11.08.2023 в 17:50, mergen сказал:
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
