Далер
Не работает приборка
Всем привет, не работает приборка на рено сценик 2(2005)  на холодную и с кондеем, но если включить печку на максимум поставить обдув на лобовое стекло, и через минут 20-30 с работающей печкой приборка начинает работать в полностью исправном режиме
Логично предположить плохой контакт. При прогреве (материал расширяется) и начинает доставать до контакта.
Снять-поставить на место или пошевелить все разъёмы, куда дотянетесь
Изменено пользователем eUGE
4 часа назад, Далер сказал:
пробег суточный сбрасывается? в любом случае ремонт , найти где что отвалилось. вся проблема может быть в том что придется снимать дисплей. теребить разьемы не советую они тут не причем
Скорее всего надо полностью пропаивать. Опять этот без свинцовый припой...
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
