Далер
Не работает приборка
4 сообщения в этой теме
Всем привет, не работает приборка на рено сценик 2(2005)  на холодную и с кондеем, но если включить печку на максимум поставить обдув на лобовое стекло, и через минут 20-30 с работающей печкой приборка начинает работать в полностью исправном режиме
Логично предположить плохой контакт. При прогреве (материал расширяется) и начинает доставать до контакта.
Снять-поставить на место или пошевелить все разъёмы, куда дотянетесь
Изменено пользователем eUGE
4 часа назад, Далер сказал:
пробег суточный сбрасывается? в любом случае ремонт , найти где что отвалилось. вся проблема может быть в том что придется снимать дисплей. теребить разьемы не советую они тут не причем
Скорее всего надо полностью пропаивать. Опять этот без свинцовый припой...
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
