legreen Опубликовано 4 Сентября 2023 Опубликовано 4 Сентября 2023 (изменено) Здравствуйте, у меня гранд сценик 2005г подскажите номер блока предохранителей под сиденьем, чтобы заказать новый в интернете так и не смог найти,мой блок частично выгорел висят провода и тд... Соответственно не работает ручник задние стеклоподъёмники и многое другое Изменено 4 Сентября 2023 пользователем legreen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Колеса Опубликовано 4 Сентября 2023 Опубликовано 4 Сентября 2023 Новых блоков нет в продаже. Только на разборке отрезать от проводки. Но... есть одно большое НО.. Нужен блок от такой-же комплектации. Обычно провода соединяют на прямую, без блока. Да и надёжнее это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 4 Сентября 2023 Опубликовано 4 Сентября 2023 На прямую соединяют разъем R2, который скорее всего у автора так же помер, ведь не работает пол задка. А блок предохранителей и реле однозначно восстановить нужно. Ищите на разборках проводку салона, она обычно продается с этим блоком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Сентября 2023 Опубликовано 5 Сентября 2023 10 часов назад, legreen сказал: Здравствуйте, у меня гранд сценик 2005г подскажите номер блока предохранителей под сиденьем, чтобы заказать новый в интернете так и не смог найти,мой блок частично выгорел висят провода и тд... Соответственно не работает ручник задние стеклоподъёмники и многое другое Скорее сдох R2. В этом блоке нет связи со стеклоподъемниками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
legreen Опубликовано 5 Сентября 2023 Опубликовано 5 Сентября 2023 9 часов назад, Sharkovuch сказал: На прямую соединяют разъем R2, который скорее всего у автора так же помер, ведь не работает пол задка. А блок предохранителей и реле однозначно восстановить нужно. Ищите на разборках проводку салона, она обычно продается с этим блоком. R2 у меня вообще в плачевном состоянии,прошлый хозяин авто наколхозил по полной, одна фишка осталась и в ней ещё куча проводов, какая-то часть скручена изолентой, оставшуюся часть я так и не нашел, хотя сильно глубоко я ещё не залазил, пока просто визуальный осмотр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Сентября 2023 Опубликовано 5 Сентября 2023 1 час назад, legreen сказал: R2 у меня вообще в плачевном состоянии,прошлый хозяин авто наколхозил по полной, одна фишка осталась и в ней ещё куча проводов, какая-то часть скручена изолентой, оставшуюся часть я так и не нашел, хотя сильно глубоко я ещё не залазил, пока просто визуальный осмотр закупить в поднебесной пины и перепиновать разьем , сделать по заводу https://bamper.by/zapchast_blok-predokhraniteley/33345-62577236_2/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 5 Сентября 2023 Опубликовано 5 Сентября 2023 3 часа назад, legreen сказал: R2 у меня вообще в плачевном состоянии,прошлый хозяин авто наколхозил по полной, одна фишка осталась и в ней ещё куча проводов, какая-то часть скручена изолентой, оставшуюся часть я так и не нашел, хотя сильно глубоко я ещё не залазил, пока просто визуальный осмотр Тот блок, что у тебя отвалился, отвечает за подогревы сидений, силовую часть ручника, а так же розетки 12 В. Стеклоподъёмники, подсветки дверей и т.д. идут через R2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
legreen Опубликовано 5 Сентября 2023 Опубликовано 5 Сентября 2023 (изменено) 2 часа назад, Sharkovuch сказал: Тот блок, что у тебя отвалился, отвечает за подогревы сидений, силовую часть ручника, а так же розетки 12 В. Стеклоподъёмники, подсветки дверей и т.д. идут через R2 Ага вот почему у меня подсветки дверей мигают и ребят!!!! И стеклоподъёмники задние не работают!!! Спасибо! Вопрос почти решён нашел такой же гранд сценик на разборке тоже 1,6 бензин, связался отправят мне блок предохранителей и разъем r2, правда разъем тоже в плачевном состоянии но он хотя бы есть... Буду мудрить что-нибудь с ним. Изменено 5 Сентября 2023 пользователем legreen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 5 Сентября 2023 Опубликовано 5 Сентября 2023 (изменено) 2 часа назад, legreen сказал: Ага вот почему у меня подсветки дверей мигают и ребят!!!! И стеклоподъёмники задние не работают!!! Спасибо! Вопрос почти решён нашел такой же гранд сценик на разборке тоже 1,6 бензин, связался отправят мне блок предохранителей и разъем r2, правда разъем тоже в плачевном состоянии но он хотя бы есть... Буду мудрить что-нибудь с ним. С R2 уже наверное нет смысла играться... Во первых не понятно хватит ли длины проводов, чтобы обжать пины, а потом соединить папу с мамой, во вторых нужно иметь качественные пины + нужен хороший кримпер. Моё мнение проще обслужить скрутки... Уверен на 99% что "электрик" оголил два конца провода, скрутил их и абы как заизолировал изолентой - в результате скрутка окислилась и уже есть проблема с контактом. Для нормального контакта нужно полностью удалять окисленный провод, потом обязательно оголенную часть провода очистить ножом, чтобы контакт был нормальным и плотно скрутить. Это все дело необходимо изолировать термоусадкой с клеевым слоем. Я дополнительно все скрутки пропаиваю припоем с канифолью. Использовать любые сильно активные флюсы категорически запрещено! Паять легче, но через год 10 см провода окислиться изнутри Изменено 5 Сентября 2023 пользователем Sharkovuch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
