Силиненок
Грм
Всем привет! Как проверить метки ГРМ
Мотор то какой?
Метка коленвала представляет из себя выступ на коленной части, который должен упереться в шаблонный упор, вкрученный в отверстие правее масляного фильтра. Метка на распредвале это отверстие в шкиве распредвала, через которое надо воткнуть болт, кажется восьмёрку, до упора в отверстие в ГБЦ. При этом надо выставить шкив ТНВД так, чтобы количество зубьев на ремне между распредвалом и ТНВД было 13 штук. Тонкая настройка осуществляется посредством отпускания фиксирующих болтиков разрезного шкива распредвала.
    andrey50473
    andrey50473
