submarine
Ошибка Р -0335
18 сообщений в этой теме
Всех приветствую.Нужны советы по моей проблеме.Появилась ошибка P-0335 по датчику коленвала .Замена датчика,разъема,осмотр проводки ничего не дал.Спротивление на датчике 700.Сигнал в мозги не поступает .Электрик сказал на датчик идет питание 1.6 -мало,должно быть 5.У кого было подобное или мысли какие есть?Договорился с другим электриком с осцилографом.
Дополню 837 мотор 2014 год выпуска.Дополнительно круиз как обычно отключается и помощь при троганье.Иногда ошибки пропадают ,но через короткое время появляются.Машина работает как обычно,за исключением как будто туповато немного.
Если ошибку расшифровывать пиреном или пиклипом или клипом, в общем не универсальным сканером, а конкретно для рено, может оказаться, что вовсе не на датчик колена ругается. Это не редкость.
Короче ситуация.Ошибка dtc 033531. Электронщик подключал разные свои приблуды и выяснилось,что сигнал поступает в мозги хороший, все работает как надо,но по клипу сигнал по коленвалу завис на 58 и все.Т.е. и с работающим двигателем и просто с включенеым зажиганием.Предложил в мозги лезть.
Датчик колена это просто датчик холла, если при прокрутке мотора с него не приходят импульсы, значит либо он сломан, либо что то с мишенью, на которую он направлен.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Осцилографом смотрели-осцилограмма в норме.Все работает и сигнал датчик считывает и все в мозги приходит,но клип показывает  значения по коленвалу  в мозгах и при работающем двигателе и при не работающем одни и теже.Как будто мозги глюк ловят.Но это происходит,только при определенной температуре в подкапотном пространстве.
Датчик физически не может давать импульсы при не вращающемся двигателе. Или импульсы есть или их нет.
12 минут назад, dimon405 сказал:
При неработающем двигателе датчик ничего и не показывает.В клипе при работающем двигателе и при включенном зажигании одни и теже показания -58.А при работающем двигателе осцилограмма показывает ,что сигнал ровный и приходит в эбу,но эбу его показывает как 58
Статус иммобилайзера- не активен?
5 минут назад, dimon405 сказал:
Не обратил внимание,но заводится же.
Как она заведётся, если иммо заблокирован?
6 минут назад, dimon405 сказал:
Значит не заблокирован.Ошибка с утра отсутствует и появляется позже.Бывало исчезала на короткое время ,потом в движении появлялась
Чистите разъём дпкв. Если это не поможет, меняйте дпкв.
29 минут назад, dimon405 сказал:
И разъем и датчик и проводка заменены.
У кого будет такая беда,то меняйте эбу впрыска или ремонтируйте.В нем дело.
14 часов назад, submarine сказал:
Как пришли к этому решению? Подменили с разборки? Разбирали блок?
21.11.2023 в 09:12, Valerka78 сказал:
С разборки купил по номеру .Долго приходил к этому решению))Не верилось,что блок навернулся,так как машине 9 лет. Вообщем когда с Рено из за Кардона сказали блок ремонтировать я окончательно решился.Ремонтировать не стали,потому что ошибка плавающая.Прошили новый блок и все прошло.
Изменено пользователем submarine
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
