air0707
Проблема с ABS Sandero Stepway 2
1 сообщение в этой теме
Доброго времени суток!
Возникла проблема с АБС.
На панели приборов появилась авария ABS  и антизанос.
Был у официалов говорят датчик поменять, поменял датчик и сбросили ошибку как только отехал с СТО авария опять выскочила после повторной диагностики сказали менять блок АБС.
Но теперь нет им доверия.
Сам начал делать диагностику.
Делал диагностику с помощью программы PyRen.
И обнаружил что левое колесо не меняет скорости постоянно 655км.ч
теперь не знаю где копать дальше?
    Bogdandex
    Bogdandex
