Angel7
Дворники стали медленно проворачиваться
8 сообщений в этой теме
Летом на солнце постояла, стали щетки медленно двигаться. Пошел дождик, видимо вода по штокам протекла и немного смазала стали опять нормально. Но вот сейчас опять. Боюсь зимой вообще встать могут. Лет 10 назад была такаяже проблема на ниссане, так вот снаружи до штоков не добраться, а изнутри нужно всю торпеду раскурочить (и все равно не добрался). Есть советы? Заранее благодарен.
Да, забыл сказать - Сценик 1 2003 г.в.
Обнаружил, что шток левого (если смотреть с улицы на лобовое стекло) дворника при работе двигаетсявперед-назад. Такое ощущение, что рейка, передающая вращательное движение совалась с крепления на корпусе. Кто знаеткак она крепится и как до нее добраться?
1) силиконовая смазка
2) http://www.club-renault.ru/forum/Esli-pass...taet-t5592.html
3) ??? сервисный центр оф. или не оф.
1)по смазке понял
2)за сцылку великое спасибо, однако боюсь немного не то (там правда картинки не открываются) у меня люфт пассажирского штока измеряется сантиметрами, на подшибник никак не похоже... попробую снять декор накладку, загляну туда, потом отпишусь...
3) сервисный центр не оф.... кстати очень рекомендую - м.Юго-Западная, проспект Вернадского 97 стр.3... сам сервис маленький, зато запчасти почти всегда есть любые. Цены божеские. Персонал приветливый.
+1
Все оказалось хуже чем я думал, отломилась верхняя поперечина (см. фото)
Судя по всему замена подразумевается только "в сборе". Стоить будет космически.
Материал похоже силумин. Варить? Может хомут сложненький? Какие мнения?
глядя на фотки - полная ж...а :(
по силумину и сварке я не мастак, т.е. не сварщик
на Вернадского в магазине з\части покупал, а ремонтировался в Другом сервисе или в Ренаультре (не реклама, просто там спецы Рено :), а на Ю-Западе - спецы широкого профиля :( (много чего могут, но многого и не получается)
единственный ремонт, доступный сделать самостоятельно, наложить бандаж из эпоксидки (холодной сварки) с армированием синтетической нитью или тканью.... в выходные займусь, постараюсь фотоотчитаться....
Обещанный отчет о ремонте. Выяснилась причина поломки - шток пассажирского дворника заклинило из-за закоксованности. Невероятно, но мотор стеклоочистителей "умудрился" преодолевая сопротивление штока отломить силуминовую поперечину. Было потрачено полтора часа на выбивание штока из корпуса (с предварительным замачиванием в тормозухе и WD40). При этом кончик штока был расплющщен (что в дальнейшем сожрало еще два часа времени). Вот как он стал выглядеть: post-3868-1224352827_thumb.jpg
Приношу извинения за качество фото, снимал на телефон при плохом освещении.
Далее был перебинтован толстой капроновой нитью отломаный корпус штока: post-3868-1224352724_thumb.jpg
Обмазан эпоксидной холодной сваркой: post-3868-1224352888_thumb.jpg
Холодная сварка оказалась удобно в применении - просто разминается и твердеет в течении 5 минут : post-3868-1224352820_thumb.jpg
После установки всей трапеции обратно на автомобиль было потрачено около полутора-двух часов на обработку штока напильником для того, чтобы можно было натянуть гайку, фиксирующую поводок.
Да, забыл сказать, в процессе ремонта оба штока были пропрысканы силиконовой смазкой и промазаны литолом. Поводки со штоков были сняты съемником для какой-то детали жигулей, о нем на какой-то ветке писали уже.
Параллельно уточнил в магазине на Юго-Западной трапеция стеклоочистителей без мотора - 5700 руб, я потратил 92 руб - съемник, 95 руб холодная сварка, 60 руб силиконовая смазка и 6 часов времени.
    Totom
    Totom
