ЦЦК
Светодиоды в поворотниках заднего фонаря Symbol 3ф.
66 сообщений в этой теме
Надругательство над задним фонарём началось ещет тут: Светодиоды в задней лампе стоп/габарти
Благодаря одноклубнику AseR-у , который безвозмездно, т.е. даром предоставил для опытов задний фонарь от Симбола 2-ой фазы, была проделана опытная работа по возможности замены лампы поворотов на светодиодный кластер из оранжевых светодиодов с прозрачными отражателями, купленных в www.led119.ru
Итак, были приобретены:
Отражатель 16-ти гранный прозрачный 19 шт.
Отражатель ромбовидный прозрачный 13 шт.
Светодиод HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (2 чип)
40 шт.
Собрав опытный образец, испытал получившийся фонарь на яркость и угол свечения по сравнению с стандартным фонарём. Видео
Поскольку при светодиодном кластере светится вся площадь поворотника, стало даже лучше при освещении фонаря прямым солнечным светом. В темноте и подавно лучше. Зажигается мгновенно, без разгорания нити накала, как в правом фонаре. Судить по яркости на видео не следует, матрица цифрового фотоаппарата сильно реагирует на инфракрасное излучение нити накала лампы поворотника, на самом деле у неё яркость меньше.
Ну и некоторые фото.
Фара до трепанации
Установка светодиодных плат (2 штуки, пришлось разделять, иначе не влезает в фонарь)
Вид на светодиодный кластер со стороны отражателей и светодиодов
То же поближе
Вид на печатную плату со стороны деталей
Окончательная установка плат
Вид на фонарь с установленным светодиодным кластером
По эл. схеме - так же, как и тут , только цепочки по 5 оранжевых светодиодов. Итого схема жрёт 0,48 А (штатная лампа жрёт 1,8 А)
Изменено пользователем ЦЦК
Смотрится замечательно. Особенно на ВИДЕО. А как себя будет в морозы вести такой фонарик? :rolleyes: Испытания были?
Заодно заменил и лампу заднего хода на 3 мощных белых светодиода.
Светодиоды купил Cree
Токовый драйвер на 1А собрал на ШИМ-микросхеме ZXLD1360
Светодиоды монтируются на подходящем радиаторе, у меня был радиатор от ноутбучного процессора
Плата драйвера
Прорезь в фонаре под радиатор
Установленный радиатор
То же
Схема жрёт 0,8А , есть плавное включение на0,5 сек. (для облегчения работы "лягушки" в КПП)
Стадартная лампа 21 Вт жрёт 1,8А и даёт световой поток около 400 люменов
Мощные светодиоды жрут от 13,5В 0,8А и дают световой поток 3*200лм=600лм
Короче, родная лампочка осталась от задней ПТФ, пущай будет.
Сейчас же зима. Всё нормально. А что тут может замёрзнуть? Мощных электролитических конденсаторов схема не содержит.
Далее. Так как светодиодный поворотник жрёт почти в 4 раза меньше родной 21Вт-ной лампочки, то машина думает, что лампочка перегорела (уменьшился коммутируемый ток) и начинает моргать в 2 раза чаще. Более одной минуты выдержать писк пищалки поворотников трудно. Спокойно...Спокойно...
В Симболе нет реле поворотников. Нету. Французы и тут отличились. Эта функция реализуется ЦЭБКС.
Снял ЦЭБКС, один винт сбоку под крышечкой блока предохранителей, отстегнул сбоку блока (над педалью сцепления) колодки дополнительных реле и всё.
Как оказалось, на самой плате ЦЭБКС впаяны 3 реле - освещения салона, дворников и Ц.З.
Реле поворотников нет, эта функция реализована на сдвоенном полевом ключе с защитой и монитором выходных токов BTS840S2, это двадцатиножечная микрушка. Выходы сенсоров выходных токов подключены к контроллеру через делитель напряжения (+ограничитель).
Родные резисторы в 7,1кОм заменил на 15кОмные
Фсё.
фотки - где заменить резисторы 1
фотки - где заменить резисторы 2
Как ты их не побоялся выпаевать... Мелкие такие, залаченные... :shutup:
"выпаИвать"
Да нет, не маленькие, бывют гораздо меньше (например, в сотовых, вот там зопа). А тут обычным паяльником 25Вт.
"выпаИвать"
Да нет, не маленькие, бывют гораздо меньше (например, в сотовых, вот там зопа). А тут бычным паяльником 25Вт.
а как же в тепло не наш метод а ? :gathering:
Да, в тепло не наш метод. А что за смех*ёчки? :swoon:
нет это :mosking: я просто тебе сразу говорил, только каким методом pnj каждый сам решает.
без обид. :gathering:
Поясните, к чему все эти сложности?! В продаже есть готовые решения - светодиоды с аналогичным "цоколем" (габариты, плафон салона, з.х.,...).
Извиняйте за качество фото.
Изменено пользователем motik
ЦЦК - ты маньяк ;-) В лучшем смысле слова. Я начинал издеваться над световыми приборами авто года 3 назад :-)
Я, конечно, в указатели поворота поставлю тоже светодиоды, но по своей "стандартной" методе. Совершенно не хочется распиливать задний фонарь, да и мощные светодиоды стоят достаточно дорого....
Эти "готовые светодиоды" совершенно не выдают нужный световой потом, они светят еле-еле. Т.к. это собирали китайцы и на всём экономили. За такие копейки хорошего качества не будет.
Заменил сгоревшую "родную" лампу в салоне,- светодиод светит ярче. В итоге все 5шт поменял для однообразия. Пассажиры часто интересуются, говорят даже "красиво". Больше ОНО не стоит ИМХО. Менял не из экономии света, а ради спортивного интереса.
Не надо сравнивать 5Вт-нуя лампочку в салоне и 21Вт-ную в поворотнике. Это совсем разный уровень, и продающееся готовое *вно может только в темноте быть похожим на нормальный поворотник.
Тут всё-таки безопасность должна быть во главе вопроса. Т.е. световой поток не должен быть меньше штатной лампы, т.е. около 400 люменов. Что никак не может быть обеспечено теми фикульками на приведённой фотке из магазина.
Я уже похоронил около десятка подобных "лампочек", из них 3 шт на Символе в передних габаритах.
Они сначала начинают мигать как проблесковый маячок, а потом перестают гореть.
Причина до сих пор не выяснена, но скорее всего это из-за отсутствия схемы стабилизации тока (в "лампчке" только резистор и светодиоды) или из-за плохого качества самих светодиодов.
Причина до сих пор не выяснена, но скорее всего это из-за отсутствия схемы стабилизации тока (в "лампочке" только резистор и светодиоды) или из-за плохого качества самих светодиодов.
Скорее всего это происходит по другой причине: Балластное сопротивление неправильно подобрано, в результате светодиод питается большим током, чем надо. В принципе, балластное сопротивление, если правильно его рассчитать и правильно всё подключить, можно и использовать (конечно, ЦЦК с этим не согласен, но я использую).
Я уже похоронил около десятка подобных "лампочек"...
ОК. Спасибо что предупредил.
респект
:victory:
Оно и понятно, что чудес не бывает. Если "сверх-яркий" светодиод стоит порядка 100р, а "лампочка" с тремя светодиодами 50р. Для поворотников (на витрине 70р) лампа с пятью светодиодами и указано "21W".
За пояснение спасибо!
Извиняюсь, что написал не совсем по теме.
Не смотря на тягу к техническому прогрессу, я скорее противник вмешательства в заводскую светотехнику. Этот светодиодный тюнинг на ладах просто достал. Один слепит, другой еле тлеет, третий голубизну такую противную поставит, что тошнит.
Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не ксеонило :)
Да ладно хорошую машину ничем не испортишь!
Сопротивления были подобраны так, что ток получался около 15 мА при 14 В. Для среднестатистического светодиода это далеко не максимум, хотя какие светодиоды конкретно там использовались естественно не известно.
Когда я делал светодиодную подсветку панели в "Семерке" ставил светодиоды с рабочим током 20 мА через резисторы, обеспечивающие максимальный ток 15 мА. Они все равно периодически перегорали. Возможно были броски напряжения в сети. Сейчас в Символе бросков скорее всего нет (хотя я не проверял), но 3 "лампочки" сгорели.
Кстати, светодиодные "лампочки" в стандартных конструктивах бывают и со схемой стабилизации тока, но стоят они раз в 5 дороже.
Сами светодиоды бывают очень полхие. Обычные китайские нонейм - хлам. Дискредитируют всю идею. Вместо 50000-100000 часов работы - жалкие 1000 часов. Обычно потому, что в больших корпусах монтируют слабенькие чипы. Из-за большой токовой перегрузки (сами чипы расчитаны на гораздо меньшие токи) происходит быстрая деградация кристалла.
Кроме того, в машине всегда присутствуют высоковольтные выбросы напряжения на питающей шине (обычно это наводки от генератора и системы высоковольного питания катушек зажигания). Посему я всегда ставлю на любое бортовое устройство защиту - простейший П-фильтр с супрессором. А вот система из 3-х (а ещё хуже 4-х) последовательных светодиодов с токоограничительным резистором такие выбросы очень не любит. И как следствие - быстрый конец светодиодов.
Не-знаю не-знаю. Я делаю схему на сопротивлении и диоде. У меня за год эксплуатации горели только те светодиоды, в схеме питания которых были ошибки, например, было такое что закоротило сопротивление из-за плохой пропайки и ест-нно, через пару дней 1 из 3 светодиодов в послед. соединении погиб. А вообще, в Символе достаточно стабильное питание. У меня пока по причине нестабильности тока в питающей сети не сгорел ни один (тьфу 3 раза).
Изменено пользователем soneks
По поводу снятия ЦЭКБС: да, действительно, блок закреплён на одном болте-звездочке (который торчит в панели предохранителей). Но будьте осторожны, ещё блок боком держится за захват-крючок слева, я свой уже отломал. Для снятия ЦЭКБС после откручивания болта сначала поднимите ЦЭКБС вверх а потом на себя.
post-1449-1236152313_thumb.jpgpost-1449-1236152317_thumb.jpgpost-1449-1236152322_thumb.jpg
Ё-моё, об этом(про защёлку) в 358 ноте написано, я думал, ты читал её, собственно, ты же мне её и цитировал... Я про это и не стал писАть...
Кстати, на внешних защёлках 3 реле. Одно (вроде дальнее маленькое) от омывателя фар. Остальные не идентифицировал? Обогрев заднего должен быть и ещё чего-то...
Ноту не читал, каюсь. Но инстинктивно пробовал снять с защёлки (подозревал что-то подобное). У меня там место мало. Я даже с защёлкой поставить на место не мог -всё мешало :-(
Рядом с ЦЭКБС у меня только одно реле внешнее - коричневое - от обогревателя заднего стекла. А больше ничего в моей комплектации нет. Это даже на плате ЦЭКБС видно - там вообще только 2 реле - света салона и стеклоочистителей лобового стекла (у меня базовая комплектация без всего, так сказать).
Оба-на, а у меня 2-х диодов над микросхемой драйвера (слева от микросхемы по твоему снимку) нет. Насколько я понимаю, это противоЭДСные диоды, защитные. Или варисторы/супрессоры. Марку не прочитаешь?
И у тебя, смотрю, в правом нижнем углу (по твоему снимку) нет радиомодуля от ЦЗ - ну, это комплектация.
Да, радиомодуля у меня тоже нет :-)
Более чёткие фотографии ЦЭКБС выложил на _http://photofile.name/users/soneks/115315857/
Второй день работы светодиодных указателей поворота - ляпота. Спасибо ЦЦК. :victory:
ЗЫ: Никто не подскажет SMD светодиоды типа таких _http://www.e-neon.ru/user_img/catalog_datasheets/lp6-ewn1-03-n3.pdf , но жёлтого цвета свечения? Естественно, требуется и такой же угол свечения и такой же световой поток.
Так, а где реле ближнего света? Под капотом в блоке реле его нет. Сбоку от ЦЭБКС тоже (если soneks говорит, что у него там одно коричноевое для обогрева заднего). Получается, что у меня сбоку от ЦЭБКС:
коричневое (обогрев заднего стекла),
маленькое чёрное (омыватель фар) и
большое чёрное (хрен его знате, что)
Где же реле ближнего?
В выходные перерыл всю машину - не нашел реле ни ближнего ни дальнего. Повынимал все реле -а фары всё равно светятся.
Получается, что всё это в блоке ЦЭКБС и коммутируется и опять-таки наверное какой-нибудь сборкой с ключами......
А нету там (в ЦЭКБС) больше никаких полевиков и сборок на них...
Получается, всё через подрулевой идёт напрямую, как в Логане?
По книжке посмотрел со схемами - напрямую через подрулевой. :shok:
Ну тогда вообще охренеть, такие нагрузки, да на выключатель. Где-то раньше читал , что переключатель вылетал из-за перегрева и его вручную восстанавливали (было в CLIO II). Как бы нам такое не пришлось делать. Я тут думал как ПТФ посадить на питание :search: А где +12 силовые брать-то??? Только не предлагать напрямую с АКБ, хочется из салона протянуть.
ЗЫ: Собрал-таки подогрев боковых зеркал себе, ляпота.
Такой вопрос, все эти компоненты были заказаны в интернет-магазине?
Это продаётся ,например, тут http://www.led119.ru/
Конкретно отражатели http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=558
Но далеко , блин, от Москвы :-(
Далеко(((
Хочу в чип и дип смотаться. Светодиоды похожи на "пираньи", они там есть, а вот отражатели... придется поискать
Как раз вовремя - лето скоро :lol:
ничего, уже помогает, как раз снег выпал, очень удобно было.
Далеко(((
Забудь "ЧИПиДИП" как страшный сон! Цены там - ужас какие, раз в 5 выше на некоторые позиции. Есть ещё фирма "кварц" на Буженинова и на ш. Энтузиастов. Там подешевле.
Присмотрись к оптовым фирмам, например www.e-neon.ru. Всё равно, меньше чем 50 шт, всё равно брать не будешь.
Еще такой вопрос, точнее пара...
1. где находиться ЦЭБКС? Просто пока еще не лазил, не смотрел, но чтоб знать где искать
2. Одинаковые ли внутренности ЦЭБКС Symbol'а и Scenic'а?
1. У Симбола над педалью сцепления, за блоком предохранителей.
2. После предоставления тестового Сценика (безвозмездно, т.е. даром) с удовольствием отвечу. :) Посмотри ноты по сценику, долго, что-ли... Я же не профессиональный электрик по рено.
Да, доставка посылки +500р. до Оренбургксой обл. к ценам по ссылкам. Но это эксресс почта, 3 дня и тебе приносят, куды скажешь (по сотовому созвонятся)
У них есть диллеры в других городах, посмотри на их сайте, кто ближе, доставка будет дешевле.
Ноты гляну конечно...потеплее будет, буду копаться, смотреть. Кстати, когда ставил себе сигналку, слева, перед коленкой, как раз над педалью сцепления,есть блок предохранителей, когда его полностью его выдащил, там и были какие-то реле...мож это и есть ЦЭБКС? Просто раскрывать его как то не было необходимости...
кстати, какая яркость (сколько канделл) светодиодов? Просто хочу еще сделать на габариты+стоп, чтоб не слепить тех кто сзади?
Заодно и боковые повторители поворотников забабахал.
схема
деталюшки
платка, покрыта "Моментом" для влагоизоляции
Перед :don-t_mention:
Зад :don-t_mention:
Что-то у меня последние полмесяца форум открывается с десятой попытки. Ни у кого нет такого?
Есть ли такое место на твоём а/м где еще не ступала нога светодиода? )))
Ближний/дальний свет, передние/задние противотуманки. Пока существующие технологии не позволяют на коленке сделать это на LED (кроме задних противотуманок, но их я оставлю лампами накаливания. При снегопаде бывает залепляет фонари, отогреваться/растаивать хоть будут, на LED-ах не отогреешь).
Так что куда дальше двигаться - не знаю... :rolleyes:
    • Vzhik89
    • Prostovova1
    • Евгения99
    • ouschen
    • Транзит
    • Sima07
    • vadim52rus
    • Егор Остроушко
    • drylf
    • DiAgnost
    • SNL
    • merl
