Albert!
Кардан на RX4
87 сообщений в этой теме
Вопрос такой, инфа по разборному кардану на рекса кому ни буть нужна? Просто я свой кардан переделал и могу поделится опытом. или здесь такое уже опсуждалось? Я вроде такой темы не нашёл.
Такой темы я тоже не видел... По любому выкладывай всю информацию тут, если что - подправим! :don-t_mention:
Будем благодарны, а то я стеснялся в личке просить, для себя :blush2:
У меня зделан word:овский фаил. он очень тяжёлый. могу скинуть на маил каждому кто попросит или тому кто сможет его сюда впаять! у самого боюсь умения не хватит.
Неужто RAR-ом не сжимается хорошо?
Сбрасывай файл мне на мэйл b.babenchik@abro.ru и я его выложу в этой теме.
Все. Отправил. Надеюсь получится!
Он сжат RAR:ом. По мылу отпровляется. А что бы здесь выложить с картинками и текстом у меня таланта не хватит! :mosking:
Стеснятся не надо. :don-t_mention: Как говорится "Бог велел дилится!".
Описание сборки кардана.
Любезно сделаное и присланое Albert! - 2,87 МБ (см. вложеный файл).
Так же выкладываю и в теле поста.
Нужные детали:
кардан ВАЗ 2 шт. из них нужна только средняя часть, на которой крепится подвесной и вилка крестовины.
вилки крестовин ВАЗ 4 шт. 2 вилки будут прилагаться с карданами, а две надо купить отдельно. Также надо купить 2 новых подвесных и 2 новые крестовины.
Перед разборкой родного кардана надо сделать точные замеры от эластичной муфты до первого и второго подвесного также сделайте замеры между подвесными. Снимите «шрус» с передней части кардана и замерьте размер между торцом кардана и первым подвесным. Вазовские крестовины длиннее, чем родные и это надо учесть при обточке карданных труб.
Разборка родного кардана.
Сразу после подвесного срезаем крестовину.
С другой стороны срезаем крестовины так, что бы карданные трубы остались целыми. То есть, отрезаем только ушки крестовин.
Снимаем подвесные. В итоге должны остаться только трубы кардана.
передняя часть
средняя часть
задняя часть
kardan1.doc
Интересно, но сложно.. для меня :). Да и гараж, сварка и др. инструменты нужны. Интересна еще надежность самодельного кардана - на сколько хватит в отличии от родного..
С передней части кардана снимаем «шрус». Старца шруса снимите пластмассовую крышку, снимите стопорное кольцо.
С задней части кардана снимаем эластичную муфту. Так детали будет легче обрабатывать на токарном станке.
Обработка Вазовских карданов.
Разбираем крестовину, снимаем вилку и подвесной. Для обработки должна остаться указанная часть.
Подготовка деталей к сборке.
Переднюю часть укорачиваем до нужного размера и протачиваем отверстие. В карданной трубе есть наполнитель, выполняющий роль шума изоляции. Не удаляйте его.
Эту деталь обтачиваем до нужного размера, что бы она плотно входила в отверстие передней части кардана. Замерьте расстояние между торцом кардана и посадочным местом подвесного. Оно должно совпадать с размерами с родного кардана.
В средней части с передней стороны вытачиваем отверстие по диаметру вилки крестовины. Что бы она плотно входила в отверстие.
Такую же процедуру повторяем со второй крестовиной. После того как все детали будут подготовлены и размеры будут совпадать, их надо надёжно сварить.
ВНИМАНИЕ: на средней части кардана вилки крестовин должны находиться параллельно друг другу. Это надо учесть при сборке кардана.
Для подвесных выгибаем крепёж из прочного метала, учитывая расхождения диаметра Вазовского и родного подвесного.
После сварки собираем кардан с новыми подвесными и крестовинами, установив шрус и эластичную муфту, так как кардан надо балансировать в сборе.
Втом то и дело, что кардан становится разборным. Подвесные и крестовины меняются легко и стоят дёшево. В родном подшипники поставлены хрупкие и быстро выходят из строя. Особенно задний. Естественно всё делал сам и кардан обошолся мне около 300?. Оригенал не разборный и стоит у официалов (в Финляндии) 1600?. Разница по моему ощутимая. А по поводу надежнасти, подвесные и крестовины от классики выдерживают очень большую нагрузку.
Спасибо за оформление! Если у кого появятся вопросы задаваите, постораюсь ответить.
С этим опытом ты можешь уже свой сервис открыть по карданам на рекс! :)) Членам клуба - скидки :)) тфу ..тфу..тфу
Даа, пришлось головой побится и мозгами пороскидывать! :wall: Это второй удавшийся вариант. Первый эксперементальный кардан был собран из трёх УАЗовских. Но с ним была небольшая проблема, даже после балансировки при скорости 40 и 70км/ч немного тресло, пломбы из зубов не вылетали но все равно не приятно было. :D
Подтверждаю все переделывается. Сам переделал по рецепту Albertа, только на машину поставить все руки не доходят. Недели три уже лежит в гараже. Потеплеет поставлю. О результатах отпишусь.
Жду с нетерпением резулльтатов!
Обязательно напишу.
Мы все в ожидании)))
Кстати, во сколько былансировка кардана встала?
Я не балансировал, т.к. негде. Просто при изготовлении старались протачивать за одну установку, центровали на станке, обваривали прямо на станке и тут же обтачивали. После установки будет ясно по вопросу балансировки.
Elcats.ru кардан показывает двух видов, почему? Который куда?
Поз.№ 1 Вал карданный меган rx 4
Узнать цену... 8200 036 804 Привод?: = 4x4
Узнать цену... 8200 058 705 Привод?: = 4x4
Правильный номер по диалоджису 82 00 036 804. Это именно для рекса. Второй может быть от Kango. Они вроде тоже 4х4 выпускались. А в цене есть разница?
http://www.elcats.ru/renault/details.asp?m...&plid=19879
Есть, небольшая. Екзист хочет продать за 55-57 тыс, по другим каналам - 45 тыс, пока ищем еще варианты.
Разрезать то всегда успеется:)
Покупать за такие деньги кардан, который проходит может 90 тыс., а может всего 30 не разумно. Будешь в нашей стороне можешь посмотреть вживую на переделку. (пока лежит в гараже).
а вот готов кто продать переделанный кардан?
или даже поменять на оригинальный, с гудящим подшипником + денежка?
итого два кардана:)
я тоже хочу чтоб мне переделали
...правда, я уже новый заказал и в конце недели его получу
с доставкой в Чебоксары почем вышел если не секрет?
У знакомых и со скидочкой, ровно 45 - это в Чебах, ждать 3-4 дня, везут из Питера. Если брать в Москве, скажем, в www.renaultra.ru, то там 42. Но самовывоз, и еще под заказ, в наличии нет.
Вот как то так. Я решил не мудрить, купить новый, ибо на юга скоро собираюсь и в машине хочу быть уверен. А кардан старый обязательно разрежу, так сказать, в свободное от работы время:)
Изменено пользователем oZEROv
Дороговато получается. Лишь бы ходил хорошо. У меня первый отходил 90 тыс., а второй и 30 не отходил - загудел.
Вопрос к oZEROv. У Вас в Чебоксарах кто-нибудь балансировкой карданов занимается? А то думаю перед тем как ставить может свозить в Чебоксары (час езды). У нас некому. Если есть, то желательно телефончик.
в том то и дело что не делают, вернее сказать, я пока не нашел кто это может сделать
собственно поэтому и новый купил
а вобще, может быть агрегатный завод, тракторный, но там кпп такое что болт пятерку не занесешь-вынесешь, не то что кардан:)
будем искать, ибо старый кардан уже лежит в коробочке и ждет "операции"
Кто готов взяться за работу по ремонту карданного вала на RX 4 за деньги или подскажите хороший автосервис, где за приемлемые деньги выполнят работы качественно (мне необходимо сделать кардан разборным) пишите в личку. Укажите номер телефона или другую информацию для связи с Вами. Вот мой номер телефона для связи со мной 8 (985) 364 84 46 Андрей. Заранее спасибо.
это смотря в каком городе искать:)
в москве полно таких фирм (спроси у яндекса), одна из них http://www.balancing.ru/index.htm (это не реклама, просто первое что смог вспомнить)
8 (985) 364 84 46
судя по номеру - мтс московский. Тогда вот еще одна контора, http://www.eurocardan.ru/komplect.php
Для владельцев легковых автомобилей мы предлагаем следующие услуги:
1. Динамическая балансировка карданного вала.
2. Ремонт карданного вала и карданной передачи:
* замена крестовин (в том числе установленных методом кернения);
* замена, удлинение, укорачивание трубы;
* замена вилок, фланцев, шлицевых пар;
* переделка узлов карданного вала под крестовины другого типоразмера;
* переделка узла под промежуточную опору.
3. Изготовление новых карданных валов и карданных передач из импортных и отечественных комплектующих.
4. Компьютерная вибродиагностика и балансировка карданного вала на автомобиле.
Какие симптомы погибающего кардана(или подшибника)? Стал замечать небольшой гул при наборе скорости - типа как подвывает что-то.. Это кардан? Или масло в мосте надо проверять? И как долго можно ездить при гуле, да и как проявит себя полностью погибший кардан - чего ждать в дороге?
Кстати, кто-нибудь масло (или что там за смазка) добавлял в мост? Там шприцом наверное надо закачивать? У меня мост свиду всегда как в масле черновато-блестящий - у кого как?
Изменено пользователем *Vitaly*
Звук доносится по центру сзади, очень похож на ....езду на ручнике, шелест слышен, причем, чем больше скорость - тем сильнее
Умирает чаще второй (ближе к заднему мосту), если на эстакаде или на яме есть возможность проверить, то покачай кардан в районе подвесных подшипников, если будет люфт, то значит пушистый зверек ему.
Последствия? я бы сказал, дискомфорт от шума, можно сделать музыку громче:) Гудящий подшипник ходит долго, даже если он рассыпется, или заклинит, то кардан его провернет как нечего делать и единственно что может произойти - кардан будет сильнее болтаться и ехать на большой скорости навряд ли удастся. Если и медленно будет проблематично передвигаться до сервиса, то вариант - снять кардан (нужны ключи шестигранники)
А про масло в мосте кто что скажет?
для коробки требуется масло: ELF NFJ 75W80 для зад.редуктора: ELF TRANSELFUNIVERSAL 80W90 . в обоих маслах должна быть маркировка API GL5. в коробку 3,5л в редуктор 0,8л. В редуктор я залил "мобил" с такой же маркировкой как у элф. А коробку стоит лить только то что указано. Коробки очень капризные.
А как часто надо менять(и надо ли) масло в редукторе (мосте)? Уровень масла проверяется как в коробке - отвинчиваешь пробку и лезешь туда чем-нибудь ?
Да, а у всех мост свиду в масле весь? Это нормально, что он "потеет"? или есть утечка?
Уравень проверяется так-же как и в коробке. Пробка находится с боку, с лева. Лучьше проверять пальцем он чыствительней. У меня мост сухой. У масла есть такая особенность, растикатся. Иногда маленькая утечька может показаться большой. И всеже стоит проверить состояние сальников и уровень масла почаще проверять если есть подозрение утечьки. В редукторе масло меняется редко. Зачистую при ремонте или если недостаточьный уровень.
У меня мост сухой. Была течь сальника хвостовика (капли были видны после ночной стоянки в гараже на полу). Заменил подходящим по размеру - теперь все сухо. Я об этом писал в ветке про задний мост.
Масло в мосту меняется редко. На наших авто через 60 тыс. Я родного Эльф не нашел и залил ZIC G-5. Слышал, что на некоторых иномарках вообще не меняется весь срок службы.
Кстати проверь сапун на мосту. Может он забился грязью.
А это что за зверь и для чего он нужен? :)
Пимпочка на картере моста (обычно сверху). Соединение внутреннего пространства картера с атмосферой, чтобы при нагреве картера в нем не создавалось повышенное давление.
За сапун можно подергать-понажимать вверх-вниз и покрутить влево-вправо, чтобы прочистить.
Получается, что через него может масло сочится?
Если только картер заднего моста полный под завязку маслом. Скорее сальники выдавит.
По сальникам для сведения:
размер сальника хвостовика 48х62х8 номер 7701049388.
номер и размер сальника полуоси 38х52х8 7701049385.
В экзисте напутано с сальниками хвостовика и полуосей.
Сам менял - взял в простом магазине РТИ по размерам за 60 руб.(родной 3700). Полет нормальный.
Сегодня нашли фирму в Казани, занимающуюся переделкой и балансировкой карданных валов. Созвонился и мне сказали,что переделка стоит 20 тыс. руб., а балансировка 6 тыс. Срок 1 неделя. Ставят крестовины и подвесные ВАЗ.
На счет качества не знаю. Попробую поставить свой переделанный кардан в выходные. Если будет биение, то придется везти в Казань.
Координаты:
8(843)294-78-89 Слава Штаббэ
Эл. почта: chtabbe@mail.ru
Адрес: 420073, Россия, РТ, Казань, ул. Аделя Кутуя (номер дома не указан???)
Забыл добавить - гарантия полгода.
Изменено пользователем Oleg RX4
как же не нужна !!!! если есть возможность скинь на мыло botsman103@mail.ru заранее благодарен.
Все, отправил!
    Andrey79
    Andrey79
