leased
Карты РФ для штатной навигации CNI-II
137 сообщений в этой теме
Решил вот поделиться картами РФ для Carminat CNI 2. Делал я их из карт для VDO. Недостаток их
в том, что они не грузятся в память, а только с диска, и нет поиска по городам и улицам.
В архиве карты европы и карты РФ.
Порядок загрузки такой:
- записать на 2 болванки оба образа
- загрузить навигатор европейскими картами
- поменять диск на другой, с русскими картами. Навигатор предложит загрузить в память или читать с диска - выбрать читать с диска.
Не вот уж какая польза, но может кому-то поможет поднять ликвидность авто при продаже :)
в архиве также лежит обновление прошивки на версию 2.18
Изменено пользователем leased
Класс ! А Беларусам и Украинцам будет радость ? :to_become_senile:
сами карты взяты отсюда . Судя по описанию, Беларусь там есть. Качать этот образ не нужно, читаться в Сценике он не будет.
Попробывал карты. Дороги показывает, городов и соответственно улиц не знает :( (Обнинск, Малоярославец).
Города и улицы он знает. По крайней мере, выводит информацию о текущей позиции. А чтоб искал, нужно разбираться с индексацией. У меня терпение закончилось раньше.
Чтобы протестить навигацию, я сохранил в память пару точек - дом и работа. Потом из текущей позиции задавал найти дом или работу. Из дальней поездки довольно точно определяет время прибытия.
Скачал , записал болванку - пишет , что диск инвалид ! :lol: :lol:
Скачал , записал болванку с картами РФ (Европа у меня уже стоит), диск читает и устанавливает карту какую - то - значит работает . Но я ведь в Беларуси :to_become_senile: . Может Вы можете и Белорусские карты смонтировать ? Изменено пользователем sedovlasyy
Естественно, там для первых фаз)
ну если б я тупо взял те карты, то не стал бы давать свою ссылку :) Естественно, адаптировал под нас
Беларусь должна там быть
Может она там и есть , да вот беда - не хочет мой навигатор это диск читать ! :hmmm: А Ваш читает ! :victory: Изменено пользователем sedovlasyy
А у вас Carminat CNI 2?
Он , родной ! :to_become_senile:
Попробуйте записать диск на минимальной скорости. Надеюсь диск не RW?
CD-R , писался на 1х .
я запутался, какой именно диск не читает, по ссылке из первого сообщения или из третьего?
Help!!!
Записал диски. Закачал Европу в память, вставир Россию. Навигация диск приняла(правда в тех населенных пунктах, где я ездил показывает только дороги, городов не знает), НО через некоторое время в правой части экрана появился здоровый красный восклицательный знак. Диск вытащил, знак остался до сих пор. Глаз мозолит, раньше хоть просто черный экран был, а теперь эта красная гадость на пол экрана. Может я что-то нажал пока по менюшкам лазил?
Кто-нибудь знает, что это?
PS в настройки по умолчанию сбрасывал - не помогает.
Изменено пользователем 13march
Не читает диск , который записан по ссылке из третьего сообщения. А Ваш, с картами РФ, читает . Вот такая незадачка . :hmmm: Изменено пользователем sedovlasyy
sedovlasyy, Я не понимаю, в чем у вас проблема? по ссылке из третьего сообщения карты НЕ для этого навигатора, они у вас и не должны читаться. Та же карта, переделанная под наш навигатор - по ссылке из первого сообщения. Только вот, города на карте, похоже, далеко не все.
Теперь я , кажется , понял - карты под разные навигаторы . А я подумал , что это обе карты под наш CNI 2 . Я сам себя ввёл в заблуждение . Прошу прощения .
Может и глупый вопрос , но всё же его задам : А нельзя таким образом переделать карты для Беларуси ?
sedovlasyy, Автор и на форуме, где он взял карту, пишут, что в ней и Россия и Белоруссия. В том числе, отмечают, что Минск показывает. У вас навигатор хоть что-то показал, например, дороги? У меня дороги показал, но населенных пунктов, тех, где я был, не знает(а это 35 и 100 - тысячные города + несколько деревень) :(
Из-за чего весь сыр-бор ? Поясню , а то мы друг-друга не понимаем. Карты записанные на болванку отсюда - http://narod.ru/disk/38125278001.ec0db9842...e7/nav.rar.html в навигатор загружаются И ПОЯВЛЯЕТСЯ КАКАЯ - ТО КАРТА, но я по ней ещё не ездил (я так думаю , что там только РФ).
Карты записанные на болванку отсюда - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=894615 навигатором не хотят загружаться : ДИСК ИНВАЛИД .
Теперь по существу Вашего вопроса - показывает какую - то дорогу , но я на авто ещё не катался . Сегодня поеду по делишкам ,потом отпишусь . :renault_forever: Изменено пользователем sedovlasyy
По картам . Диск , который с картами России, навигатор принимает , но показывает непонятные линии улиц , а стрелка моего местоположения висит сама по себе где - то в стороне от дороги и живет своей жизнью , значит Беларуси на этом диске нет ( хотя есть ли она на этом диске - большой вопрос (карты из первой ссылки)). Решил побаловаться : диск не вытаскиваю и через пару минут загорелся в правом углу красный восклицательный знак в треугольнике , который я так и не смог убрать . Далее захотел эти карты загрузить в память поверх Европейских , т.е. после того как диск вставил по- новому , вместо читать с диска нажал загрузить (кнопка YES) . Грузился диск минут 40 , после загрузки я его достал, но оказалось , что Европа стёрта и России тоже нет . Взял родной Европейский диск , загрузил карты и всё. Красный треугольник пропал и всё вернулось в первоначальное состояние до загрузки карт Росии в память . Короче на территории Беларуси данный диск по первой ссылке(в начале форума) не фуричит .
Help!!!
Почитай , что я сделал в сообщении выше.
Я видимо нажал "загрузить в память", в итоге экран сначала погас, а теперь периодически загорается надпись "Рено" и больше ничего. Как будто комп пытается загрузиться, но не может.... и диск магнитола не отдает :(
Кто-нибудь знает, как вынуть диск ?
Как вариант - попробуйте диск не доставать , пока он не загрузится (внизу по середине показывается процент загрузки и значок вращения диска) на 100% и не перестанет вращаться значок диска . Когда диск достанете, если поможет мой совет , карт никаких не будет в памяти . Потом можно загрузить Европу . Изменено пользователем sedovlasyy
если нажать "загрузить в память" то ничего страшного не случится, просто загрузка повиснет на 100%. Потом нужно будет снова грузить европейские карты.
а Вы точно вставили диск с картами, а не с прошивкой?
При включении магнитолы диск вращается?
как достать диск
Загрузил с диска. Дороги показывает, но очень мало дорог совпадает с тем где я еду. т.е. стелка часто бежит параллельно дороге, но не по ней. Это как то регулируется? Может Вы поновей какую нибудь карту сможете адаптировать?
для VDO последнее обновление было в 2007 году. Можно попробовать похожие карты от БМВ поискать
даже не знаю, чем помочь...
Я прошивался, когда тестировал карты, но никаких изменений не обнаружил, поэтому и рекомендаций по прошивке не даю.
что с телом? диски принимает? на экран что-нить выводит?
диск писал на наименьшей скорости , естественно не RW.
По утру вставил , на экран вывела какая версия сейчас , какую поставит и я нажал ок
вывелось еще предупреждение , по светилось несколько минут , экран погас и больше следов жизни не подает ...
идиотский вопрос - писать на dvd, или cd?
а у вас магнитола DVD читает???
а карты до этого нормально встали?
во-во....мои эксперименты закончились смертью навигации,блютуза, монитора....
одно радио работает. Пока работает....
да надо наверху большими красными буквами предупреждение написать
Кстати о навигации.
Теперь стою перед выбором : искать б/у блок, либо пытаться воткнуть какую-нибудь приблуду ( типа Фантом) ?
Кто-нибудь втыкал в Сценик неродную навигацию ? Поделитесь....
стоп-стоп... какой ещё блютуз? у Вас какая магнитола CNI2 ?
чем всё-таки запороли картами или прошивкой?
Магнитола - нет. Да и причем здесь она? У навигатора отдельный блок, в который диск и вставляется.
читаем заголовок - карты РФ для штатной навигации CNI-II.
ещё раз задаю вопрос - у Вас CNI2 ?
На магнитоле ничего не написано, так что имя её неизвестно :(
Есть к ней книжка на голландском. Из понятных слов только "Carminat".
Изначально перестала работать система после попытки загрузить карты. Электронщики поставили диагноз- слетела прошивка.
А блютуз в ней был для связи с телефоном. Очень удобная вещь...была....
в магнитоле помимо навигации еще и телефонная книжка была и можно было звонить, набирая номер ею же, магнитолой....
тут картинки
CNI2 вторая сверху
не-а, у менять третья сверху...Carminat Bluetooth CD (CB CD)
Теперь интересно, если ту, которая CNI2 воткнуть вместо моей ( один хрен не работает) то что будет ?
блин(
у меня видимо, Carminat Navigation & Communication (CNC)
я смотрю, Вы любите экспериментировать, как и я :)
могу только порекомендовать вынуть магнитолу и отсоединить все разъемы, потом соединить обратно
тут форум по ним. Есть похожая проблема. рекомендуют снять крышку, проверить предохранители
обратно ? :) я тут нашел конторку, которая занимается перепрошивкой навигаторов для японцев, в частности Ниссанов ( один же концерн). Там бравые ребята-электронщики, выковырнули магнитолу, распотрошили её на куски, выпаяли "флешку" как они её назвали (Сименс, кстати) с целью вытащить оттуда прошивку и попытаться записать обратно. При попытках считывания вылезла ошибка, т.е. прошивки как бы и нет. Есть начало одной и конец другой - все вместе естественно не работает. В общем-то и мои мысли по поводу того, что произошло с этим не противоречат - произошел сбой при попытке записать карты в ПЗУ ( ну или как оно там ?)...
так что разъемы поздно передёргивать :)
так всё-таки, при загрузке каких карт померла, российских или европейских
Первый диск, который был сунут - с Российскими картами.Система его приняла,но ничего не произошло, на мониторе карта не появилась. Потом после вкл/выкл зажигания на экране появился вопрос. Что-то типа "Работать с диска или загрузить в память ?" на что я ответил "в память". И всё :) Магнитола зажрала диск, появилось ритмичное жужжание с периодическим появлением на экране слова "Renault".
Добрый вечер! У тоже что-то похожее было ,когда пытался обновить до версии V31.1 испортил окодо 6 дисков по 8Гб тоже в приемнике дисков крутилось жужало, появлялось надпись Renault и ничего не загружалось , потом поставил свой старый диск все пошло нормально.
Всем привет.
Записал выложенные карты - пишет "диск инвалид".
"Залез" к французам и только тогда понял - у меня не CNI2 а CNC.
Ребята, подскажите чем "внутри" CNC отличаеся от CNI2 и вообще карты, которые выложены, должны на нем читаться? или для CNC и так есть карты России?
Изменено пользователем Sergby
    Bogdannof
    Bogdannof
