Наталья
Доливка масла
24 сообщения в этой теме
Вопрос не мой, автор andoka13, но мне тоже интересен ответ.
Купил подержанный Рено-Символ 2002 г.в. и столкнулся с такой проблемой. Уменя ненорма масла (на 1 см ниже минимальной отметки) в ГУР. Есть огромное желание привести все в норму, но вот незадача, в инструкции написано, что для долива пользуйтесь маслом ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF 220. ELF RENAULTMATIC D2 в продаже я не нашел, а вот доливка MOBIL ATF 220 продается.
Вопрос следующий! Могу ли я долить масло MOBIL ATF 220 в бачек ГУР, при условии если вдруг там было залито ELF RENAULTMATIC D2(ведь я этого не знаю)? Или может мне надо сливать старое масло и заправлять новым? Только очень прошу, советов типа "обратись лучше к официалам и поменяй масло полностью" давать не надо, так как в настоящее время значительно стеснен в средствах, интересует мнение знающих людей. Заранее Всем очень благодарен.
Для того чтобы долить придется его купить . А там наверное емкости хватает чтобы его менять :rolleyes:
Да, но как самостоятельно масло слить из ГУР. Наверняка там есть каке нибудь хитрости.
Изменено пользователем VeryOldSeadog
По моему, лучше всего найти ELF RENAULTMATIC D2. Я не поверю, что в Москве его нет.
Процентов 99 из ста, что залито там оно.
А если не уверен, то сливай и меняй полностью. И боже тебя упаси, менять его самому.
Ремонт гидроусилителя встанет дороже. И копеечная экономия может вылиться в более дорогой ремонт.
Учти, что это не примитивная операция, аналогичная смене масла в движке. В г/у даваление, попадание воздуха, потеря давления, все может вызвать проблемы.
Но на истину в последней инстанции я не претендую. Только ИМХО.
А у нас в Питере ELF RENAULTMATIC D2 продается у дилеров? А то у меня на холодную уровень на 3 мм выше минимума, а на горячую становится ровно посредине м/у мин и макс. Надо ли доливать?
Да. В Петровском был точно.
Но в принципе долив Вам не требуется. Пока не требуется.
Спасибо, успокоили! :) Принцип у меня такой, не тронь то что работает! :) А в гур лучше вообще не лазить.
У меня такая же проблема. Я дошел до того, что выяснил масло Elf Renaultmatic D2 снято с производства и вместо него продается масло Elfmatic G3. Оба масла минеральные. Но сам я долить не рискую, пока ищу способ слить старое масло, т.к. я не уверен что в бачке D2, хотя машина со дня покупки до продажи мне первым хозяином обслуживалась у официала. Сейчас ищу инструкцию по смене масла ГУР. Пока нашел только способ элементарной откачки шприцем из бачка и заливки нового туда же, но ведь при этом в насосе и шлангах остается старое масло. Или в крайнам случае нужен способ определения минерального масла или синтетического.
Абсолютно верно. Масла в ГУР 0.7-0.8 литра. :D
Сейчас ищу инструкцию по смене масла ГУР. ....
Снимите трубку ведущую в бачок, суньте в банку, заведите двигатель, качните рулём влево-вправо и заглушите мотор. Оденьте трубку на место, залейте полный бачок масла, заведите двигатель, покрутите рулем, долейте масло до уровня.
VeryOldSeadog, а если воздух в контур попадет?
Там нет разве тонкостей?
Масло долил. Этим правда занимались специалисты Ренаультры при очередном посещении.
В бачек ГУР заливали Elfmatic G3! Залили всего приблизительно 100 грамм. Оставшееся масло я купил и положил в багажник (на всякий опасный :P ). Проехал после этого 2000 км. Но необходимости доливать масло нет!
Так что смело заливайте Elfmatic G3, а если не уверенны как я, то ВЕЛКОМ в Ренаультру. :rolleyes:
Чем больше воздуха попадёт, тем меньше старой жидкости останется. B)
Лишь бы воздушные пузыри с новой жидкостью не сели.
Мне предложили вот такой способ:
Инструмент, материалы:
Большой шприц/клизма с куском трубки
2 литра декстрона.
Процесс
Вывешиваются оба передних колеса (чтобы руль было легче крутить)
Клизмой/шприцом из бачка отсасывается все, что там есть (досуха)
Наливается новый декстрон, сколько влезет
НЕ ВКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЯ делается несколько полных оборотов руля от упора до упора. При необходимости жидкость доливается в бачек
П.2-4 повторяется N раз до тех пор, пока декстрон в бачке не станет нормального красного цвета
На ЗАВЕРШАЮЩИХ ЭТАПАХ процедуры заводится мотор, руль поворачивается до упора влево и держится в таком положении некоторое время, потом вправо тоже самое. Смысл - выпустить воздух, который мог попасть в систему (в этих положениях срабатывает редукционный клапан)
Вот так вот друзья... как говориться поспешишь людей насмешишь! У меня была точь точь такая же ситуация как в первом посту!!! Стал туго крутиться руль... бродя по ашану купил мобил для акпп и гур, долил! Так вот сейчас на холостых руль крутится с таким трудом и жжужанием что думаю срочно ехать в сервис... Заметил так же что если поднять обороты до 2 и выше тысяч все в норме... Вот я и думаю толи херню залил... толи еще что нибудь типа ослаб ремень?! Помогите плз!
Какой бред ... от начала и до конца :blink:
Видимо действительно херню залил - и теперь твой насос гура сдыхает(а может уже, но это в 90% случаев лечится), срочно в сервис иначе дороже выйдет рейка потечет - ремонт от 8000 рубл. новая от 700 у.е. на меган точной цены не знаю.
И езжай в провереный сервис(совсем не обязательно к официалам - они предложат ттолько поменять) а по поводу Гура - нечего туда лазать (на ТО сервисмены сами подольют чего надо :) ).
Я на диагностику рейки ездил в Гидромастер www.gidromaster.ru - обошлось тягой
(РТДС предлагали рейку поменять :) )
ездил сегодня в гидромастер... или гидравлика не помню :rolleyes: Посмотрели визуально, обнаружили что поддекает масло из насоса ГУР, предложили отремонтировать или заменить на восстановленный... цена вопроса внимание от 6000 рублей а именно 6000 только ремонт моего или цена востаовленного + 2500 замена... плюнул я на это дело и записался в реноультру там новый насос 5300 и замена 1200!
А сильно подтекает ? Может проще доливать ?
Кстати, мне в Ренаультре после осмотра подтекания насоса порекомендовали не менять, а просто доливать масло. За 3 месяца, как долили они мне масло в бачек ГУР, я сам больше ниразу не доливал, так как уровень не падает. Наверно у gaa7 не мой случай, а хотя после осмотра в Ренаультре может они и предложат бюджетный вариант и еще надежда не потеряна :rolleyes:
просто дело в том что на старом опеле я тоже подливал масло... но это никак не отражалось на усилии прикладываемом к рулю.. а тут... руль иногда крутится нормально ообенно на холодной машине... а после с трудом и с воем!!! Я думаю какойто клапан засорился... и все... замена узла!
народ вообще офигел :o никто работать не хочет лишь бы бабок срубить, так всё таки где ты был (гидромастер или гидравлика) гидромастер на магистральном проезде находится (я думаю другим пригодится информация - куда не надо ездить). Я был в гидромастере(магистральный проезд), но у них делал только диагностику (совпало на 100%) - чинился в ренаультра, т.к. с Гуром это не было связано.
Я был в гидравлике у кашдвора-2, там диагностика без очереди, и то им так было лень что они открыли капот у видев подтякающий насос, приговорили его... а гидромастер на Полежаевской и Медведково только по записи... и цена таже, и по описанной мной ситуации тоже пришли к гениальному решению как замена насоса... а дальше как говорится видно будет...!
всё правильно если поднимаешь обороты и руль легче крутится - это как правило насос Гура, а вот если ещё посторонние звуки (это я не знаю), а вообще за такие бабки конечно надо новый насос ставить.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
